tompaj
5 -
Allt postat av tompaj
det är en stingray 180 rx -2005 kan inte stigning eller utväxkling men det borde man väl kunna läsa sig till någonstans antar jag.
köpte en ny i fjol på propellerfirma o fick rätt stigning o allt vad det var.
Jag tycker att det plaskar o skvätter väldigt mycket vatten bakom min båt, även vid låga varv o småputtrande frammåt plaskar det o skvätter. går sådant att justera eller är något trasigt? finns det någon manual eller så där det kanske finns mått att kontrollera så inte föregående ägare kört på grund, så att något är snett. jag tycker även att båten borrar ner sig i sjön med bakändan när man drar på o fören reser sig rakt upp även fast drevet är maximalt nertiltat. det är en penta 3,0 Gl motor 2005 med volvo SX-drev i båten. tacksam för svar /Thomas
Jag upplever att min stingray 180rx -2005 har ett takigt bottendrag, det sitter en penta 3,0 gl på 135 hk samt SX drev på båten. lastar man i 4 personer blir det tugnt att få upp båten att plana, eller om man fyller 80 liter i tanken och sen drar iväg vill båten väldigt gärna resa upp sigoch motvilligt efter mycket gaspådrag plana ut. det finns powertrim men inte några trimplan på båten som är 18 fot och väger ca 900 kg. enligt min mening borde det inte vara några problem med motorstyrkan så någon som har nå tips på vad problemet eller felet kan vara?? tacksam för alla svar.. / Thomas
tjena , jag har samma problem med min vp 3,0 -2005. jag har snackat med en pentameck och har du en årsmodell 05-06 så har penta ett standardfel på förgasarna, ta reda på ditt motornummer samt föragsarnummer och ring sedan till pentamecken så kollar han om din motor eller förgasare ligger i det spannet . felet var 2 olika, det enda var att det bildades rost i förgasaren och det andra var nånting med accelationspumpen som inte orkade med. tyvärr så har jag problem med min och den omfattades ej av garantifelet så jag måste leta själv. är din motor accelrationstrött med?? typ tungt med fler personer i båten eller vid starter med vattenskidor??, jag tycker min klipper bättre om jag får åka lite sakta frammåt och sen ge full gas, har du liknande probelm??, sen det är med silen på förgasaren hajade jag inte riktigt. ska jag ta bort inloppsröret till förgasaren från soppapumpen och där innanför skall det finnas en sil?? tackasm fär mer svar för det är förbannat irriterande detta problem. Thomas
