fredag 17 januari 2025
Botolf
    6
Om Botolf
  1. Har precis plockat ner mitt drev och jag antar att det som ger signal till indikeringen är det lilla plasthjulet som sitter hogst upp på drevet vid styrningen. Kika in ovanflr den lilla kåpan högst upp på drevet så sitter där ett litet plasthjul, kan det blivit skadat då verkstaden bytte drevet? Det borde gå att byta utan att ta ner drevet, kåpan går då att ta bort iallafall.. /Henke
  2. Eftersom ingen på detta forum verkar veta så svarar jag nu då. Man tar bort drevet och det var relativt enkelt!
  3. Hej allihopa, gick och köpte mig min första inombordare för två veckor sedan. Fick hem den och efter några timmar började den gå på 5 cylindrar. Jag drar ur tändstiften och upptäcker att ett är kolsvart och blött, slut tänker jag och meckar dit ett nytt, kollar givetvis oljan också allt ser ok ut. Efter det går båten bra i några timmar och sen börjar fanskapet gå på 5 igen.. Ur med stiftet och får näven full med vatten.. Å fan, härligt... Bogsering hem och ur med limporna, de ser hela och fina ut men nu har min polare tryckt den som satt vid den vattenfyllda cylindern och den är otät. Så då fick jag väl släpa upp båten ur spat och har idag lossat allt för att lyfta ur motorn. Men hur är det, måste jag lossa 290 drevet eller hur gör jag? Annars måste jag lossa runt svänghjulet eller? Lyste in med ficklampan vid avgasventilen på felande cylindern och den ventilen är rostig som fan, de andra ser bra ut. Sen undrar jag hur allvarligt detta är? Åker jag på totalrenovering eller räcker det att plocka isär, tvätta med diesel osv och sedan montera ihop den rackarn? Tacksam för svar..
  4. Botolf
    Hatra 20 DC
    Hej, nu skall jag åka över till grannen och kika på denna båt. Verkar vara ett schysst pris och motorn är fräsch och genomgången. Vet någon något om denna båttyp? Har sökt men inte hittat något. Tacksam för allt ni vet, lite som mycket! http://www.blocket.se/dalarna/Hatra_dc_20_21986157.htm?ca=6&w=3&last=1 Henke
  5. Hej allihopa, trevligt forum. Jag har kikat runt lite här och upptäckt att ni sitter inne på en hel del kunskap. Som ung hade jag en Barracuda med en 70 hästare på och nu ska jag ta upp båtlivet igen var det tänkt. Jag är ju i den situationen att jag inte får välja båt själv så efter långt diskuterande och surfande på blocket så har kommit överrens om att vi båda gillar Bayliner 2052 -90 och nu ska vi åka och titta på en på Torsdag. Den har en sötvattenkyld 3,0 Mercruiser, just att den är sötvattenkyld har jag förstått är bra. Men jag vill gärna kunna åka vattenskidor, dra ring osv. Klarar jag det med den lilla motorn. Just den båtmodellen med större motor verkar det inte vara gott om, så vad säger ni? Är det en bra båt? Passar den för vattensport och klarar den av att transportera typ 4 vuxna och 4 barn? Henke...
