söndag 16 februari 2025
jpap
Om jpap
  1. Hade tidigare ett inlägg gällande startproblem med Johnson 90 hk V4, där startmotorn inte drog runt, men att alla andra funktioner verkade vara i ordning prcis innan jag vred den sista biten med tändningsnyckeln när startmotorn skall starta motorn. Hämtade båten idag från verkstaden efter 2 veckor, dom hittade felet på 1 timme, det var huvudströmbrytaren som var kass.Ingen gladare än jag eftersom att det inte kostade så enormt mkt. Är det ngn som kan förklara hur f-n en huvudströmbrytare kan påverka att inte startmotorn går runt ???????????????????
  2. Hej ! Hämtat båten idag från verkstaden, det var huvudströmbrytaren som var kass.
  3. Tack för hjälpen, skall testa detta.
  4. Är det någon som kan ha en tanke om vad det kan vara när det klickar i startmotorn när man skall försöka starta. Jag har testat med nytt batteri, tyvärr ingen skillnad.Det konstiga är att allt verkar fungera tills jag skall vrida den sista biten för att starta motorn, men efter ett försök med att vrida nyckeln och att det har knäppt i startmotorn, går det inte att tilta, utan då får jag bryta huvudnyckeln igen för att tilten skall funka. Någon som har någon ide om detta ???
