onsdag 26 februari 2025
banlon
    2
Allt postat av banlon
  1. Tack för det snabba svaret. Om man tänker sig att reglaget är i skala 0-90grader, där 0 är N och 90 är fullgas så varvar den inte mer än 5200rpm mellan ca. 75-90grader. Är det alltså inte säkert att motorn är på fullgas då? Om det är så att motorn får det den behöver och jag behöver byta propeller så undrar jag vart det står vilken propeller som sitter på i dagsläget? Powertrimet har jag mixtrat med och kommer då upp i max 22knop. Ska kanske säga att jag är rookie inom båtsfären så mina frågor kan verka uppenbara för vissa men är man nybörjare så är man // Erik
  2. Hej! Tänkte be er fullblodsproffs här på maringuiden om lite hjälp med min nyinköpta 1a båt! Den är som rubriken antyder en Finnmaster 4900clx -08 som det sitter en Yamaha F50 FETL -09 motor på. Den har nu gått i ca 14h och inkörd enligt anvisningarna. Nu till mitt lilla problem: Jag upplever båten väldigt trög och allmänt slö trots att den enligt Yamahas egen körfakta (http://www.yamaha-motor.se/Images/2009_yamaha-korfakta_svenska_tcm36-127035.pdf) ska gå bättre än vad den gör. Enligt denna fakta ska båten göra 29knop vid 5600rpm, 2pers och rek. varvtal är mellan 5-6000rpm. Min båt vid vad jag kallar optimala förhållanden (vindstilla, spegelblankt & ca 18gradigt vatten) gör bara 22GPSknop vid maxvarv 5200rpm & 2pers.... ska den vara så trött eller är det något jag av någon anledning gör fel? Någon som har en teori om vad som kan vara fel? Senast ändrad av banlon | 22 juli 2009 | 12:50
