lördag 08 februari 2025
landcruiser
    47
Allt postat av landcruiser
  1. Hej! Jag skall köpa en båtvagn till vår Malö 40 (1979) och undrar om någon vet längden på undre delen av köl och roder (det som hamnar mot marken om du ställer den direkt på marken)? Senast ändrad av landcruiser | 10 augusti 2012 | 19:49
  2. landcruiser
    Fettpress
    Hej! Jag har denna fettpressen på min båt och undrar hur man fyller på nytt fett? Hur öppnar man den? Mvh Jonas
  3. Hej! Nästa vecka kommer mina Lexan rutor. Beställde 6 mm tonade rutor. Vilket är bästa sättet att täta dom??? Kommer att borra större hål i rutorna än vad bulten är. Kommer att ha bult med mutter på insidan, istället för skruv som dom befintliga rutorna sitter med. Mvh Jonas www.allegro27.com
  4. Hej! Tack för svar! Jag har idag varit hos glasmästaren och beställt 6 mm tonat Lexan. Underbart att man kan ställa massa frågor på nätet för att få reda på vad man vill! Mvh Jonas www.allegro27.com
  5. Tack för utförligt svar! För mig som lekman är då frågan om man skall ha Makrolon, Polykarbonat eller Lexan? Vad är skillnaden? Jag vill ha det bästa! Skall vara starkt och hålla sig snyggt i många år framöver! Mvh Jonas www.allegro27.com
  6. Hej! Jag har hört att UV beständig Polykarbonat med reptålig yta skall vara det bästa. Kan det stämma? Mvh Jonas
  7. Hej! Jag skall byta fönster/rutor på båten. Vilket är det starkaste och bästa materialet för långfärd? Var finns det att köpa? Jag har bultade/skruvade fönster och vill även ha det fortsättningsvis. Mvh Jonas www.allegro27.com
  8. Hej! Vilken är bäst? POD eller Glemring? Skall montera vattenburen värme i min Allegro 27. Mvh Jonas www.allegro27.com
  9. Tar gärna del av fler recept! Mvh Jonas
  10. landcruiser
    Paella Allegro
    Paella Allegro 8 portioner. Ingredienser: 1 st stor gul lök 3 st sora vitlöksklyftor 1 dl olivolja 8 dl långkornigt ris 400 gram hela konserverade tomater 1,4 l hönsbuljong 1 pkt saffran (0,5 g) 1 st lagerblad 2,5 tsk havssalt 0,5 tsk grovmalen svartpeppar 200 g räkor 1 st grillad kyckling 250 gram gröna ärtor 500 gram musslor 1 st citron 1 kruka persilja Tillagning: Fräs hackad gul lök och vitlök i 0,5 dl olja utan att det tar färg. Tillsätt riset och låt det fräsa med ett par minuter. Späd med tomat och buljong. Tillsätt saffran, lagerblad, salt och peppar. Lägg på locket och skud sakta i 30 min. Skala räkor och fixa iordning kycklingen i mindre bitar. När fem minuter återstår, rör ner ärtorna, paprikan och 0,5 dl olivolja. Lägg i kycklingen, räkorna och musslorna ovanpå och lägg på locket och låt bli varmt. Dekorera med citronklyftor, persilja och servera i pannan! Bra att ha, en riktigt stor stekpanna med lock! www.allegro27.com
  11. Hej! Vilken färg och metod är att fördra? Känns som att roller kan bli trångt på många ställen. Pensel, planstrykare, skumpensel? Tar tacksamt emot tips från er som är nöjda med resultatet från ert arbete och även emot varningar från er som misslyckats! Mvh Jonas www.allegro27.com
  12. Tack för svar! Sökte precis återigen på skrovgenomföring, men hittade inget som berör mina frågor. Vilken diskussion menar du mer exakt? Mvh Jonas
  13. Hej! Jag håller på med träarbete i båten och undrar vad som är bäst att limma lackad teak mot lackad teak med? Mvh Jonas www.allegro27.com
  14. Hej! Jag skall nu byta ut mina skrovgenomföringar. Något jag skall tänka på? Jag har ett par försänkta genomföringar, skall jag montera nya försänkta eller sätta igång att plasta och ersätta dom med kullrigga genomföringar? Skall man mätta gängorna med epoxy eller bara använda sikaflex? Kanske finns det någon som hittat någon bra instruktion på nätet, som man kan använda sig av? Mvh Jonas www.allegro27.com
  15. Tack för tipset! Jag har nu beställt den! Trevlig helg! Mvh Jonas www.allegro27.com
  16. Hej! Vilken av dessa två är bäst? För och nackdelar? Pod:s båtvärmare typ Ge-Hå eller Glembring? Mvh Jonas
  17. Hej! Jag undrar vad ni har för några erfarenheter av Maxi 95 som långfärdsbåt? Vi tänkte segla till medelhavet. Är detta en båt att rekommendera? Hur är hon på öppna hav? Mvh Jonas
  18. Tack för info, det med materialvalet hade jag inte tänkt på. Fortsättning följer!
  19. Hej! Har en gammal Volvo Penta motorpanel med 3 st lampor, en högtalare och tändning. Motorn är en VP MD5C. Kan jag tillverka en ny panel med befintliga kaplar, men med nya lampor osv? Bifogar bild på min befintliga panel. Tänkte göra en panel i rostfritt och montera nya mätare (lampor osv).
  20. Hej! Jag har nu slutfört arbetet med fint resultat! har ni frågor får ni gärna kontakta mig! Mvh Jonas www.allegro27.com
  21. Hej! Hur tungt Bruce ankare bör jag ha till min Allegro 27:a? Tanken är att kunna ankra så säkert som möjligt i medelhavet. Givetvis är störe ankare bättre, men vad klarar man sig bra med? Båten väger 3,5 ton utan utrustning. Mvh Jonas www.allegro27.com
  22. Hej! Jag är på jakt efter en kupol till förpiksluckan på min Allegro 27:a. Tror även dom kallas plexi dome. Vet att dom skall finnas och beställa via utländska tillbehörsbutiker. Har hört det av dom jag träddat som haft detta på sin båt. Men..... jag frågade givetvis inte VAR dom beställt från. Jag har letat och letat! Någon som vet? Mvh Jonas www.allegro27.com
  23. Hej! Det beror på hur man ser det. Bytet av distansmaterial är nu helt klart och allt är färdigplastat och målat. Däremot finns det annat att plasta. Har idag gett mig på mastfoten. Den var ful, därför jag gav mig på den. Där blir det plastarbete framöver. Behöver även plasta när jag monterar nya peket.
  24. Tack för alla tips! Nu är det helt klart och jag är mycket nöjd med resultatet! Mvh Jonas
  25. Tack för tipset. Och för länken till dessa otroliga båtar med intredningar som är makalösa! Finns det ingen bok om HUR man gör en lucka, ett bord osv.............? Mvh Jonas
