onsdag 26 februari 2025
fetegrete
    7
Om fetegrete
  1. Hej! Jag äger en rocad 560 med en tvåtakts yamaha 85 hk. Jag använder den mest till fiske. Nu vill jag köpa en extramotor som jag vill kunna trolla lite med och ha som back up om den stora skulle havrera. Nu till mina frågor som jag hoppas ni kan hjälpa mig. 1. Skall jag ha lång eller kort rigg? 2. Skulle det fungera bra med en motor som styrs med rorkulten? (med ev förlängt handtag).Att man sätter motorn i läge rakt fram och sedan styr med den stora motorn=ratten. 3 Var är lämpligaste platsen för placering av extramotorn. Kan den sitta typ där det idag finns en badstege eller måste den sitta mer mot mitten där bak? 4 Ang storlek på extramotorn så tänkte jag c:a 10 hk och en fyrtakts ..lite tystare..
  2. Hej igen! Vad gör Ni med all hummer Ni fångar? Jag tänker på Er som fångar typ 75 - 100 st eller mer på en säsong. Säljer Ni dem eller förvarar Ni dem levande tills det är dags att äta? Isåfall hur? Matar Ni dem? Har själv bara fångat c:a 15 - 16 st, men vi är fyra personer som delar på dem så det blir tillagning mer eller mindre direkt. Någon som har bra frystips?
  3. Hur går det? Det var länge sedan någon rapport. Har Ni oxå tagit upp Era tinor för säsongen?
  4. Hej! Någon som har något tips på hur man drar loss en hummertina (carapax)? Den sitter som fanken! Har testat att köra runt med linan och dra från olika håll. Har dock inte fäst repet i båten, är rädd att båten då kan bli förstörd. Alla tips mottages tacksamt. Tinan sitter på c:a 8 - 10 meters djup.
  5. Är en nybörjare på hummerfiske och behöver lite hjälp med hur linorna, flötena,välet m m skall knytas ihop.. hjälp mottages tacksamt....
  6. Hej! Har köpt ett nytt ekolod Lowrance HDS-5x akterspegelsgivare som jag skall sätta in i min båt Rival 560. Tänkte också sätta in nya kablar mellan givaren och pulpeten, men jag vet inte riktigt hur man skall göra när det gäller kabeln. Hur får man lättast igenom en ny kabel mellan aktern och pulpeten? Utrymmet är trångt och litet och där finns inga lock man kan skruva bort. Andra kablar kan också ligga i vägen. En fundering jag själv har, är att använda den gamla kabeln ihopsatt med den nya för att kunna dra fram den rätt. Någon som har några tips hur Ni gör/gjort?
  7. Hej! Har lite frågor och behöver lite synpunkter på vilken elektronik Ni tycker man ska skaffa till min nya båt, en Rocad 560. Båten skall mest användas för att fiska med. Letar efter ett ekolod samt en kartplotter/gps för c:a 15 000:-. (inklusive karta o ekolodsgivare)) Vad tror ni om dessa? Ekolod: Lowrance X-510C Plotter: Lowrance GlobalMap 5150C , Lowrance GlobalMap 5300c iGPS,, Eagle IntelliMap 642C iGPS Vad tycker Ni? Vad ska jag köpa? Ni har kanske andra förslag? Ni får gärna också tipsa var jag köper jag min utrustning…. Sverige, USA, eBay? Tack….Johan Senast ändrad av fetegrete | 19 juli 2009 | 19:31
