måndag 10 februari 2025
lillenp
    12
Allt postat av lillenp
  1. hej! Någon som vet vad en IW sport glasfiber båt i hyftat skick kan kosta?
  2. det var en fjäder som drar tillbaka hög/låg spännings reglaget som var för svag... ny fjäder=reglaget går tillbaka när man släpper gasen= fungerande motor..
  3. Det är en neutralswitch.. dvs ligger reglaget i växel så går bryter switchen strömmen till startmotorn och motorn går ej att starta.. Lägg reglaget i neutral... och WRMMMM!! motorn startar...
  4. visst ja... ja nä det är ingen gränslägesbrytare. Finns ingen tilt elelr powertrim.
  5. Hej! Har en gammal glasfibrer båt som jag skulle vilja veta lite mera om. Det finns inga plåtar eller något på den. Någon som vet något om denna? Eller var man kan leta?
  6. Vad har den för funktion? Den är urkopplad när jag upptäckte den. Har inte provat koppla in den igen.
  7. Startspärr? Denna grejen är av plast, helkapplas med två kablar som går ut, sedan en fjäderbelastad tapp på undersidan. Den ligger löst på motorn.
  8. Det e inte till oljenivån. Sitter redan e givare.
  9. lillenp
    Vad är detta?
    hej Undrar lite vad detta är för en manik? Sitter på en Suzuki dt 60 från 83.
  10. hej! har en Suzuki DT60-84 som har ett konstigt beteende. När jag startar den lägger i växel och ger full gas, så går den som en klocka. Men när jag drar ner gasen för att sänka hastigheten (när man skall svänga runt med båten) och vill ge fullgas igen så går motorn bara på tomgångsvarv... alltså den varvar inte upp alls. Låter jag den kallna så funkar den likadant igen gång på gång. Kan detta bero på?? Den kyler som den skall och skvallerstrålen och impellern är helt ok. Termostaten? Tempsensor?
