tisdag 04 mars 2025
lajarp
    6
Om lajarp
  1. Tack för svaret, ska ta och hämta den till helgen så att den ej riskerar att frysa sönder. Trodde för ett ögonblick att ingen visste.... Jag har haft flera båtar förut men ingen med porta potti.... / Lajarp
  2. Hej Jag undrar om man måste tömma behållarna då de innehåller endast saneringsvätska vatten under den kalla årstiden eller om det går bra ändå?
  3. Jag kollade min utombordare 4 takt som är 9år och ca 100t gångtid igår vid upptagningen. Kollade på stickan och den var grådassig och tyvärr vattengenomträngning antagligen. Den hade gått lite ojämt senaste månaden och tomgången var lite instabil med tjuvstopp ibland. Förra gången i juli så var den hur fin som helst i oljan. I slutet av Juli så var den inlämnad för impellerbyte och då monterades termostaten bort men ny skulle sättas dit senare. (fanns ej på lager) Den gjordes även ren i kylkanaler då den förut hade gått på västkusten. Är det något som kan ha hänt i samband med servicen? Kan det vara dyrbar reparation? enkel rep? Lajarp
  4. Hej Jag har just köpt en 26X, återkommer när jag vet mer..... / Lars
  5. Har pratat med suzuki service, och de säger att det är en varvtalsbegränsning som lägger an vid 3000v och högre vid friläge. Så det stämmer det du säger....Men däremot så går den ej rent på högre varv vid belastning, den misständer eller bluddrar. Bensinen är ny. Går för övrigt bra i lägre hastigheter
  6. Hej Jag har nyligen köpt en båt med suzuki 50hkr, 4t-00. Vid friläge varvar normalt till ca 3000v men sen verkar det vara en varv begränsning vid högre gaspådrag som slår till. År det normalt ?jag har ej en instr. -bok. Har ej provat annat än i 7 knop då den funkar bra men just friläge i hamn detta sker mvh Lars J
