stromm
9 -
0 NeutralOm stromm
Jo det förståss saken är den att det slog mig att jag skulle fråga här och skrev på måfå.Sen när jag läste mitt eget inlägg insåg jag med att det var lite knapphändigt. Jag tror att den är byggd på en belos eller liknande framvagnen är höjj och sänkbar med en spak. Startmotorn är en likströmsgenerator som manövreras med en spak så den trycks mot svänghjulet. Jag ska se om jag har några bilder på vidundret.det hade jag. mvh anders
Hej allesamman jag har en fråga om en mini traktor säkert hemma byggd som enl uppgift har använts på någon marina i Stockholm. Den är svart och det sitter caterpillar dekaler på den,encylindrig tvåtaktare.det sitter en tyngd fram med dragkula på. Om det är ngn som har uppgifter på denna mackapär skulle jag bli glad. Mvh anders
Det finns ett forum för ford traktorer där det diskuteras en hel del båtmotorer,det finns en del böcker upplagda där också. Kolla på Fordson.se. Mvh anders
Hej nu är felet hittat magneten (tror att den heter så)hade lossnat från sitt fäste under svänghjulet.Så nu behöver jag ha tag på en ny.Finns det ngn som säljer begagnat runt Stockholm. Mvh Anders
Har idag försökt att lossa svänghjulet,när jag vrider på svänghjulet så snurrar plattan under svänghjulet med en bit känns som om det kärvar.Det som sitter under svänghjulet är det tändnings plattan den är förbunden med gasreglaget så min tanke var om det var det som gjorde att det slog i gasreglaget.Fick inte loss svänghulet fast jag gjorde en avdragarplatta till dom tre gängade hålen i svänghjulet.Får gå på med värme imorgon. Vad tror ni kan det ha blivit något tokigt under svänghjulet Mvh Anders
Idag lossade jag termostaten och värmde den i kastrull och den öppnar innan vattnet börjat sjuda,så det verkar inte vara det som är felet. Det slog mig att när jag kört den i tunnan har den inte haft kåpan på så då har det nog inte blivit så varmt. Kan jag ha sönder något om jag lossar svänghjulet sitter det på kil så det inte går att sätta tillbaka fel. Mvh Anders
Jag hittade var den sitter,gick in på ishop nånting som det var länkat till någonstans här på forumet.Jag är inte van att meka snurror brukar hålla mig till traktorer och bilar.Går det att kolla termostaten genom att koka den vid vilken temp ska den öppna. Mvh Anders
Den tanken slog inte mig,var hittar man termostaten undrar jag då. mvh anders
Hej vilket trevligt forum ni har här. Mitt bekymmer är som rubriken lyder en johnson 35 en 79a.Den har stått i två år och idag togs premiär turen med den,den har körts i tunna några gånger innan jag stoppade den i sjön.Jag böt impeller på den för skvaller strålen var inge vidare.Idag körde jag den på ca 1/3dels gas i ca 15 minuter sen provade jag att varva ur den och det gick bra i ca två minuter sen började den skrammla och rycka den slog liksom i gasreglaget ett enspaks reglage är det på den. Jag smög ner på lågfart och då vart det bättre hade ingen lust att stänga av den och kolla vad det kunde vara utan ville ta mig till bryggan.Efter ett tag så gick den som vanligt igen utan ryckningar men den varvade inte ur kändes inte som om det vart fullgas. När jag öppnade kåpan så var svänghjulet så varmt så det gick inte att ta på det.Har ni någon aning om vad det kan vara så tas alla förslag emot tacksamt. Mvh Anders
