fredag 02 maj 2025
juliett
    13
Om juliett
  1. Hoppas på hjälp från de som kan det här,-) Har köpt en sea ray som har stått ett par år och bottenfärgen är väl inte vad den borde vara. Mitt under så är det helt rent från färg men övrig botten är behandlad med ett tunt lager, möjligtvis nerslipad. Kruxet är ju att jag inte har den blekaste aning om vad det är för typ av färg och inte har möjlighet att kolla upp det heller. Har frågat runt och kikat på en del alternativ och funderar på Biltemas grundfärg, 2-komponent och sedan ovanpå det bottenfärgen från samma ställe. Är detta ett bra alternativ eller behöver vi gå på med något annat? Det finns inga synliga skador i kölen utan det är totalt brist på färg som är det största problemet Vad jag förstår så är det inte alla färger som går ihop men hur gör man när man inte har den blekaste aning? Är det där epoxin grundfärgen kommer in och gör sitt jobb ?
  2. Tack för infon! Får man passa på och fråga dig om hur Crescent 66 är? Vad bör man tänka på vid ett ev köp?
  3. Så sant så.-) Ska fundera en sväng till...fördelen med denna är att det är en bytesaffär på gång, våran Rana Ht 16 är ju för liten och har blivit erbjuden att byta jämt med denna som ska vara 21 ft...eller vad den nu är
  4. Nja kan det verkligen vara det? Har fått för mig att den enbart tillverkades mellan 68-70 i ca 100 exemplar. Detta är ju en 78 årsmodell. Har fått veta att den kan gå under beteckningen 212 också men inte ens den hittar jag på nätet Senast ändrad av juliett | 17 februari 2011 | 08:55
  5. Såg att jag flummade iväg lite.... Min fråga är egentligen FINNS det en båt med beteckningen Crescent DC 21 ??
  6. Har antagligen en urdum fråga men jag är spekulant på en Crescent dc 21 har dock inte varit och kikat på den ännu. Nuvarande ägare säger att den är en kopia av en Ockelbo dc21 vilket i mitt tycke är super då jag gillar den modellen. Nu till min fråga, har sökt förgäves på nätet efter en Crescent DC 21 men hittar INGEN! Sitter jag med fel info tro? Är det en 21 ft dvs en Crescent 635? Årsmodellen är 1978, finns det någon som kan fylla i luckorna för mig? Ägaren vistas utomlands för tillfället och jag har alltså inte möjlighet att få korrekt beteckning på båten. Vad finns för övrigt att säga om denna båten, Ockelbon har jag lusläst om men det är ju trots allt en Crescent som jag är spekulant på. Motorbeteckningen är Volvo AQ 170.
  7. Hejsan, Nyfiken på hur det är med sjögången, är det en stadig båt? Stuvutrymmen? Är egentligen intresserad av att få veta det mesta både negativt och positivt, vad bör vi kika på speciellt när vi tittar på den? Svaga punkter? Tack på förhand! Jonas och Pia
  8. Hej igen är tacksam för andra förslag på båt modeller. maxtak 60-65 000:- som går att trp själva. Jonas
  9. Hej står i begrepp att byta våran Rana Ht 16 mot en större båt. Har tittat på Nordan 22 och en Cascade 23. Är det någon som har erferenhet av dessa? Vi skall börja ta tag i sjö livet och behöver en bra båt för mer än dagsturer. Vore tacksam för alla åsikter eller förslag. Är grön inom området.Tack på förhand. Jonas
  10. Hej har en mercury 60hk-89 hur monterar man lättast en vattentemp mätare på denna. Tacksam för tips. Mvh Jonas Senast ändrad av juliett | 19 juli 2009 | 15:32
  11. Hej tack så mycket för svaret oljeblandarn är ur kopplad blandar direkt i tanken skall kolla upp handboken så kanske man lär sig nägot. Mvh Jonas
  12. Tack för ditt svar olje blandningen är ok impellerna är precis bytta av tidigare ägare och han har inte varit med om detta. Signalen försvinner när jag slår av på gasen. På halvgas händer ingenting den går som en klocka och det kommer vatten ur kylkanalen.
  13. Har en mercury 60hk-89 motorn sitter på en rana ht16 dessa köptes inte ihop. När jag ger full gas så efter bara en liten stund så kommer det en hög varningssignal från reglagen? Är ny på detta området så är det någon som vet vaför detta händer. Tacksam för svar.
