Birdy_81
9 -
0 NeutralOm Birdy_81
funkar att starta med startgas men inte utan när man har haft igång den startar den direkt ..men om man har haft den avstängd i 20 min så är det likadant ..har bytt stift startmotor kompet i motorn är bra ..kan en dålig tändkabel inverka? någon som har någon ide ? .. stiften blir sura fort med // mårten
hade en motor liggande så det var gratis!
alltså i ulricehamn på lördag ! ...
Det är en lagtävling. Laget kan bestå av en eller flera deltagare dock i samma båt. Tävlingen går ut på att fånga så många kilo gös som möjligt, det är den totala vikten som räknas samt pris till de tre tyngsta gösarna. Om två team slutar på samma vikt gällar flest antal gösar därefter tyngst gös. Fisket sker på övre Åsunden med Fästeredsundsbron som gräns i söder och Ätrans mynning som gräns i norr. Höger klicka och välj spara mål som eller vänster klicka och se filen på nätet Inbjudan.pdf Genomgång: Lördag kl 16.30 (obligatoriskt) Tävlingstid: Lördag kl. 17.00–Söndag kl 09.00 Startavgift: 200:-/båtteam (fiskekort ingår ej) Start: Gemensam start kl 17.00 vid 5-knopsskylten i Ulricehamn. Vi kommer att tuta med ett signalhorn hesa Fredrik. Invägning: Söndag kl 09.30 måste samtliga vara i land vid invägningen annars är de Diskade. Fångst skall vara avlivad och uppträdd på ståltråd med plastbricka (startnr) som medföljer i startkuvert. Tyngsta gös skall vara uppträdd på separat ståltråd med plastbricka. Det är den startande själv som avgör vilken/vilka som är störst och därmed deltar i största gösen. Fångst återfås efter invägningen mot uppvisande av kontrollremsa från startkort. Protester: Skall lämnas skriftligt till tävlingsledningen senast söndag kl. 10.00. Prisutdelning sker direkt efter invägningen. Sekretariat: Vid UKSS(Ulrichehamns Kappseglingssällskap) i Ulricehamn Lördag 14.30–17.30 • Söndag ca 09.15– Regler: Max 6 spön/båtlag. Sidoparavaner ej tillåtet. (Ingen begr av antal spön i båten) Min.mått: 52 cm (kontrolleras vid invägning). Gös under 50 cm medför omedelbar diskning av teamet. Priser: 1-3 Pokaler och kontanter (segrare, vid 120 lag, 10.000:–), övriga varupriser.v Ev vinstskatt betalas av pristagare. Tyngsta gös: De 3 tyngsta gösarna, varupriser (vid samma vikt gäller längst). Lotteri på startnr! Utlottning av ett *** sker direkt efter prisutdelningen. Ett krav är att närvara vid lottdragningen, om vinnare ej är på plats dras en ny lott. För att få ut vinsten krävs uppvisande av kontrollremsa från startkort där startnr står. Deltagande sker på egen risk, arrangören frånsäger sig allt ansvar för ev. tillbud i samband med tävlingen. Jag hoppas att vi skall få en trevlig tävling med god kamratanda. Visa hänsyn och försäkra er om att ni syns när mörkret faller på. Det är ett krav att ni har belysning, minst ficklampa, om ni avser att fiska i mörker. Kontrollera belysning innan start! Resultat och bilder från tidigara år finner ni här www.dream-teams.se Kom i god tid före start! Ni kan nå Johan Amby under tävlingen på mob 070-36 77 183 eller VHF kanal 72. Välkomna till en tävling som vi alla hjälps åt för att bli så trevlig som möjligt och som präglas av god kamratanda. Tävlingen Arrangeras i sammarbete med Wollmars Sportfiske
nu är problemet löst ...har bytt förgasare ...hittade aldrig felet i dom gamla men något fel var det ...så nu har jag 115 hk istället ..nu går den både bättre och fortare
det finns inga luftskruvar vad jag vet ..är nästan säker på att det inte finns .. han jag köpte motorn av ska titta på den idag så får vi se hur det går ..tack för svarena
jag har haft isär hela förgasarna i delar även tagit ur alla 8 munstyckena..det kan inte vara felet ..jag har ingen vro pump på den utan den vanliga membran pumpen ...jag ska ta och byta ut hela pumpen idag så får vi se om det hjälper ... alla slangar ser fina ut ...är det inte det som är felet provar jag att byta ut hela förgasarpaketet mot ett annat
membranet var helt inga hål ,,det var tunt i mitten men så ska det väl vara !? ..vad kan det mer vara ?? ..
Hej jag har ett problem med min motor som jag tänkte någon kunde lösa blir galen ,, när jag lägger i växel och du gasar lite bara så att tändningen höjs går motorn bra ,,sen när förgasarna börjar öppna vill den dö ! .. jag kan få upp den på högre varv men då måste jag trycka på choken några gånger samtidigt som jag gasar upp mer ..sen går den hur bra som helst ,,tills du släpper ner den på gas och får göra samma prosedur igen. .. när jag var ute idag hade problemet blivit värre nu får jag trycka till på choken några gånger bara för att hålla ,motorn igång alltså har det blivit värre ,,motorn har bra komp på alla cylindrar ,,det kan ju bara vara ett bränseproblem! ..förgasarna är rengjorda blåsan är bytt samt snabbkopplingarna till motor och tank..kan det vara bränslepump?..det hjälper inte att pumpa på blåsan! ...tacksam för svar MVH Mårten ..och hej alla är ny på forumet
