fredag 31 januari 2025
StCa
    6
Om StCa
Profile Information
  • Plats
    Bästrikland
  1. Kan det vara ett otätt tanklock och regnvatten som orsakat detta?
  2. Nu har det läckt igen, kanske värmeberoende. Kommer definitivt från dieseltanken. Jag har nu monterat ur tanken och även tanken har den bruna kolan i botten. Tankmätaren är helt körd. Vad är det för nåt? Gjorde ren tanken för kanske 6-7 år sedan, då var det en del sörja i tanken, men ingen kola. Jag tankar på Preem. Nån annan som vågar kolla i tanken? Hur får jag bort detta? Provade med lacknafta och naturavfettning, verkar inte bita på kolan. Sabotage?
  3. Nu har kollat på tanken, kan inte se att den läcker. Är heller inte skumgummit. Ser snarare ut som att smeten har runnit upp till tankutrymmet genom dräneringshålet. Nu är smeten så tjock att den inte rinner längre, men det syns att den varit tunnare tidigare. Den luktar inte mycket, men tyckte faktiskt att det luktade svagt av träolja. Tänker sätta tillbaka tanken, göra rent från smeten, sjösätta, och sen se vad som händer.
  4. Skotten består av plastad plywood. Båten är från -81, en Marex 24. Kan det vara plywooden?
  5. Öl är det inte. Runt tanken sitter skumgummiskivor. Kanske det läckt diesel, och dieseln har löst upp skumgummit, eller nåt. Måste nog lyfta ur tanken och kolla, ett jäkla jobb!
  6. StCa
    Smet
    Efter vintern ligger det nån tjock smet i motorutrymmet. Dieseltanken är på andra sidan skottet. Kan det vara diesel från en läckande tank? Det är en tjock brungul smet. Dunstar inte diesel?
