torsdag 25 december 2025
Lindberg_
    18
Om Lindberg_
  1. Jag skulle rekommendera Ryds 530 DC. Du har förövrigt bättre sikt i en DC än i en HT. Kojen i min Ryds 530 DC tycker jag är helt perfekt. Den är VÄLDIGT rymlig enligt mig! Men se till att ha minst 90 hästar på akterspegeln annars kan det bli lite segt. Lycka till!
  2. Okej! Har tänkt börja V-formen längre fram i fören. Mer negativt tack :-)
  3. Hej alla! Jag håller på att rita en liten sportjolle. Jag utgår från Flugan men ska göra den några centimeter längre. Ändrar även på lite former för att kunna få plats två i den.. Nu undrar jag vilka de största nackdelarna är med flugan? Så jag kan försöka fixa det i min version. Tacksam för svar!
  4. Sorry, bläddrade bara igenom sidan eftersom jag hade bråttom. Jag hade tänkt att bygga ett eget skrov dock. Men blir kanske till att bygga en Fluga eller liknande för att lära mig.
  5. Tack för alla svar! Som motor hade jag tänkt att konvertera en utombordar motor till en inombordare på rak axel. Ska fundera igenom projektet ytterligare. Men hursomhelst vilket virke är bäst vid byggnad av träbåt?
  6. Japp, det var där jag fick idén Men vilket trä ska jag välja då?
  7. Florina: Sorligt att du inte kan ha en rolig helg utan sprit. Senast ändrad av Lindberg_ | 20 juli 2010 | 16:49
  8. Hej! Jag har funderat på att bygga en liten (runt 3,5 meter) snipa. Den ska mest användas för att puttra omkring i våran sjö och fiska.. Snipan ska jag bygga i trä. Jag har tänkt lägga upp råspont och såga ut formen och sedan fortsätta från det. Nu till min fråga: hur ska jag behandla träet för att det ska se fint ut och inte röta? Andra tips om båtbyggeriet välkomnas.
  9. Har du försökt kontakta säljaren och frågat?
  10. Hej! Vart i hamnen och kollade in lite båtar idag. Såg en riktigt spännande styrpulpet, hade tyvärr ej kameran med så jag kunde inte fota den. Iaf var den formad utav ett enda rör som var böjt ut från relingen in en bit mot båten böjd som ett liggande 'U' kan man säga o sedan ner. Såg för fint ut för att vara ett hemabygge. Någon som vet vad jag pratat om och vart man kanske skulle kunna få tag i en? Tack på förhand!
  11. Kan tyvärr inte ge dig något svar men vad fick du ge för den?
  12. Ok, tack! Blir ut och kolla runt lite då
  13. Nja, det står att den är byggd i Kungshamn. Har för mig att vi köpte den direkt därifrån också.
  14. Tack! Lärde mig lite där! Hade tänkt mig en begagnad motor då jag ej har råd med en ny. Akterspegeln kan jag förstärka. Har kollat runt lite och hittat en 35hk till ett rimligt pris för en 13-åring. Men det kanske blir på tok för mycket tyngd i bak. Ska kolla på det. tack så mycket!
