16 -
0 NeutralOm conanbay
Jag fick precis kontakt med Micab i Täby som är proffs på Volvo Penta och de trodde att givarna vid avgaskrökarna behövde rengöras. Om de är skitiga så blir de varma vid högre varvtal och varnar då för hög avgastemperatur = ingen kylning. Jag provar med att rengöra dessa så får vi se.
Jag har en Volvo Penta 8,1 Gi, 375 hk och med den ska båten kunna varva 4500 rpm i en hastighet av c:a 45 knop. Nu ljuder en varningssummer om jag kör några minuter vid 4000-4200 rpm och gasen slås automatiskt av. Någon som kan ha en idé vad detta beror på?
Hej, Någon som kan beskriva hur jag demonterar duoprop på Volvo Penta drev?
Någon som vet var jag hittar en manual för byta ev drivrem till VP 8,1L? Måste jag lossa in/utlopp slangarna för att få remmen över nedersta hjulet? Jag har bara artikelnr på remmen 3862814 men någon som vet längden? Kan ej hitta detta på nätet.
Hej Jag ska byta färskvattenpump och den gamla krävde 10A säkring. Nu vill jag få lite mer tryck i pumpen och då kräver den modellen (Jabsco) en 15A säkring. Är det något att tänka på?
Hej, När jag tankat och startat båten så börjar mätaren att svaja, dvs den flyttar sig mellan 3/4 tank och fullt lite ryckigt. Vid stillastående och endast med ström påslagen reagerar den snabbt och ställer sig direkt i position. Någon som vet vad detta beror på?
Hej Jag har en Cobalt 263 som kräver mycket långsam tankning annars sprutar det ut från påfyllnadshålet. Tanken rymmer 259L och det tar alltför lång tid att tanka. Någon som har någon idé? Har hört att avluftning av tanken kan vara problemet, ska man blåsa ur den med tryckluft för att få ut eventuell smuts? Det sitter en avluftningsventil med fin sil/filter på utsidan.
Hej Någon som har erfarenhet av Cobalt 263 med 8,1 L V8?
hej o tack för bra länk. Det betyder c:a 8-10 knop mer med ungefär samma förbrukning.
70 hästarn är från 2001 och 100:an fron 99. Jag tänkte lämna in den för byte
Hej, Jag har en Yamarin 5220 och undrar om någan har en uppfattning om vad ett motorbyte från Yamaha 70 Betol 2-takt till Yamaha 100 4-takt skulle göra med fart och annat. Idag gör båten c:a 28 Kn
Tack Boosee för alla svar. Nu går jag till bryggan o kollar trottel m.m. Mvh/Conny
Det är en fast tank och ett vattenavskiljande filter som sitter på utsidan av akterspegeln.
Vet du vilken typ av rigg som sitter på en Yamarin 5220? Lång-kort?
Tack för snabbt svar, Kan det också ha någonting med bränslefilter att göra?
