onsdag 05 mars 2025
MD09
    3
Om MD09
  1. Jag såg idag i samband med sjösättningav min Albin 78 att slangen mellan bränslesilen och bränslefiltret läcker lite diesel i samband med att motorn är i gång. Inget fel på själva driften av motorn. Är det bara att byta den slangen?? Kan man göra det själv?
  2. Tack för era svar! Under drift fungerar motorn bra, inga problem. Det är bara vid start det strular. Jag ska kolla avluftningen när det nalkas vår. Senast ändrad av MD09 | 15 februari 2011 | 12:54
  3. Hej! Jag har en Albin 78 med VP2001 1989 års-modell. När jag skall starta motorn får jag kämpa ett tag. Insåg att om jag öppnar tanklocket så startar den direkt. Vad är det som är fel? Hur kan jag lösa detta? Tanken är rengjord på varv sommaren 2010, bytte då även matarpump, generator och filter. Kan det vara så att tanken måste rengöras ytterligare en gång? Vill lösa detta under våren. Tacksam för tips!
