torsdag 06 mars 2025
thelander
    3
Om thelander
  1. Hej Jobbet är lätt, köp den välgjorda manualen från Volvo där står det exakt hur man utför jobbet. Kontakta Drevia .se och beställ. Följ instruktionen noga den är utförlig och anpassad för gör det självare. Det du bör ha eller låna är en momentnyckel för uppspänning av spännhjulen. Dessa hjul och remspänning är av yttersta vikt för motorns funktion och ett remras kan i värsta fall leda trill totalhaveri av motorn och att du hamnar i sjönöd med obrukbar motor Hände oss förra sommaren och resulterade i bärgning och avbruten semester. Som tur var är det ändå relativt lätt att gradera upp remspännarna och att utföra servicejobbet Gör jobbet själv och slipp dryga stressade och slarviga båtmeckar Lycka till Mats
  2. De gamla remmarna var nog ett par tre år, men det var inte remmarna som orsakade raset utan det havererade spännarhjulet. Om du har hjulet som justeras med insexskruv så byt omgående! Fast jag tror att KAD 300 redan har det uppdaterade spännarhjulet. Det verkar vara känsliga motorer och det kanske blir så när det hängs på mer och mer komponenter för att kunna öka effektuttaget ur en moter som från början levererade 85 hk (MD40) Detta är vår tredje motor i 40-41-42 serien och samtliga har det varit små eller stora problem med men efter åtgärder så har dom fungerat bra. Kanske båtägare egentligen inte utför allt underhåll som ska till enligt manualen eller så har amatörmeckarna varit framme Lycka till med dina motorer
  3. Hej På vår KAD42 motor så rasade spännarhjulet och orsakade totalras på samtliga remmar. Vi monterade en ny remspännarsats från Volvo som har en annan konstruktion. Vår motor skvätter efter detta lite olja i linje med drivremmarna och bara efter belastning. Felet beror troligen på en bit av den havererade remmen son skadat packboxen bakom nedre remhjulet. Lyckades peta ur en bit som lindat sej runt axeln och då verkar läckaget ha slutat. Ny packbox kostar ca 140 kr och skall gå att montera utan att lyfta ut motorn men är kanske ett lämpligt höstjobb. Detta med remhjulshaveri verkar vara ett typfel på dessa motorer och kan orsaka totalhaveri om man belastar motorn och inte i tid slår av. Frustrerande att en motor som en gång kostat en ca 250 tusen så lätt slås ut pga ett felkonstuerat eller underdimesionerat hjul. Har kostat oss ca 5 tusen i delar plus en förstörd semestervecka, dessuttom så litar vi ännu inte på motorn! Hälsningar från Sunnan (Sun 33)
