onsdag 09 april 2025
barbatrykk
    65
Allt postat av barbatrykk
  1. Hej! Har köpt mig en mercury varvräknare på tradera och undrar därför hur jag installerar denna. Har hört att den skall anslutas fram på mercontrolen där det finns någon sorts uttag. så här ser varvräknaren ut:
  2. Jag skrev att det höll iaf i 2 veckor, och det var minst. Håller säkert mycket längre. Jag har inte ens en vattentank. Detta var metoder vi använde oss av i lumpen. Vi hade en tank på 10m3 som var tvungen att vara kliniskt ren. vatten i flaska har ju inte utsatts för någon form av kontaminering heller, det är ju tappat i fabrik som med största säkerhet har ganska bra koll på hygien, annat är det när någon fyller sin vattentank med en slang som legat på marken och ett x antal andra personer kladdat på innan.
  3. Har ju också betydelse, är man van vid bakterierna blir man väl heller inte sjuk. Sen så har temperaturen på vattnet en avgörande betydelse också. ska nog vara hyfsat varmt för att bakterierna ska växa till sig.
  4. Okej, som sagt detta var något vi gjorde i lumpen. Har ingen vattentank på min båt så jag drabbas inte av detta. Flera månader? låter inte som någon höjdare, skulle jag undvika iaf. Om du kan känna på insidan av tanken så brukar det bli en slemmig beläggning på ytan, då är det dags att byta enligt min erfarenhet. Njae, allt ska ju göras extremt i lumpen. Ingen får ju bli sjuk av en sån struntgrej, dessutom så hämtade vi allt vatten direkt ur det kommunala vattensystemet så det var rent redan från början Mvh // Kristian
  5. Skaffa en kloreringssats, då kan du både klorera för att dricka och dessutom chockklorera och döda all bakterietillväxt i tanken. Detta gjorde vi i lumpen och vi hade alltid klorerat vatten i tanken, håller iaf i 2 veckor. Mvh// Kristian
  6. Jag kan ta en bild på hur det ser ut imorgon när jag åker till båten. Jag är osäker på om det ligger någon träbit under plåten, tror bara plåten är bockad och fastbultat. Rätt rejäl plåt. Mvh// Kristian
  7. Ja, exakt så är det gjort på min båt. Var tvungen att höja pga att jag bytte från kort till lång rigg. Så länge smeden vet vad han gör så, min ska enligt smeden hålla för 75 hk.
  8. ah, det låter logiskt Tack för svaret! Mvh/ Kristian
  9. Är det någon som vet vad detta är för något? vad är den till för? visst, jag kan fästa en tamp i den men det kan väl knappast vara det den är till för?
  10. Tog lös klumpen på bilden ovan, öppnade upp och mycket riktigt var den full med vatten, blåste ur med tryckluft och smörjde och putsade alla kontakter. Brytarna var lite rostiga så rengjorde dom ordentligt. Monterade tillbaka allt och motorn går nu som en klocka ! Dags för sjösättning nu då! Tack för alla tips! Mvh// Kristian
  11. lägger upp en bild så kanske någon kan förklara Mvh// Kristian
  12. Jag vill skruva isär den där klumpen men måste få bort den först, varifrån kan jag skruva lös den? måste jag ta bort hela? Mvh// Kristian
  13. Motorn låg aldrig i saltvatten, låg i mälaren. Sen vet jag inte om det är transistortändning, ursäkta min okunskap men elsystem ligger ovanför min kompetensnivå därför jag i en annan tråd jag försökte hitta någon bra mercurymeck i stockholmsområdet, fick inget svar dock. Mvh// Kristian
  14. Nu har jag vart o försökt spraya alla jordningar och kontakter i allmänt. Har även mätt strömmen fram till tändhattarna och fick ca 3 volt. Tyder detta på något? Mvh// Kristian
  15. Hej, ja den har kiekhaefer tändnings, ett stort as som sitter precis breve förgasarna. Hur får man bort den över kåpan på motorn?
  16. Tack för svaret Jan! Motorn är av årsmodell -68 och båten låg i vatten i kanske 12 timmar. Jag nämnde även att jag råkade dra på startmotorn och tändningen utan tändstift i tändhattarna, har det någon betydelse? Mvh// Kristian
  17. Hehe ja nu är det så att jag har en gammal gammal mercury 500 -68 som sjönk för ett par veckor sen och nu har jag ingen gnista. Skruvar o fixar gärna själv men när det gäller el och elsystem står det still i skallen på mig. För mycket, ska dessutom bara glida runt i mälaren i sommar så jag tror inte att jag hamnar i sånt kritiskt sjönöd. Gick helt perfekt innan den sjönk till halva motorkåpan. Orkar inte vänta längre och vill lämna in den
  18. Kanske ska tillägga att felet är att det saknas gnista.
  19. Hej, jag vill lämna in min utombordare på verkstad då något i elsystemet har ballat ur. Någon som känner till någon bra verkstad i närheten av Bromma, Stockholm. Eller är det någon händig en som vill tjäna en hacka ? Jag vill ut på sjön!! Mvh// Kristian
  20. Ingen som har koll på detta? Mycket tacksam för svar. Mvh// Kristian
  21. Hej! Kom på att jag klantat mig lite, drog på tändningen o startmotorn utan tändstift i hattarna. Vad har jag haft sönder ?
  22. Hej, min båt sjönk förra helgen och saknar nu gnista på tändstiften. Vad kan det vara för fel?bara halva motorn var under vatten, svänghjulet klarade sig alltså.
  23. Min mercury 500 ryker nog inte något märkvärdigt, iaf inte som den dimman du beskriver. Går det inte att justera ner oljeblandningen? Mvh// Kristian
  24. Hej, min båt sjönk i lördags och jag vill veta hur man dränerar förgasarna på en mercury 500, sitter en väldans massa grejer i vägen. Går det att dränera dom via koppingen till tanken? Jag har fått ut allt vatten vad jag vet iaf men vill fortfarande tömma och fylla på med fräsch bensin. Tacksam för svar! Mvh// Kristian
  25. Ja usch, det bela slutade med att båten sjönk en i lördags men vi drog upp den snabbt efter. Vi tog upp båten ur sjön igår och hittade en gammal lagning som hade lossnat så nu blir det lite jobb med det och motorn. Bra inledning på båtägandet Mvh// Kristian
