39 -
Allt postat av NicklasE
Hej Jag har en sea ray 268-89a med en 7,4 liter mercruiser, bravo lll, ankarspel, varmvattenberedrare , toa med 40 L septitank mm mm. Jag är ute efter en trailer till denna båt men är osäker på hur stor trailer jag behöver. På pappret väger ju båte ca 2700 kg men det är ju en del utrustning som är utbytt på den sedan sa en som sjösatte i fjoll att den nog väger minst 3000 till 3200 kg. Är det någon som har någon vild gissning på vad båten ca kan väga och därmed hur stor vagn jag behöver. //Nicklas
Jag håller på att instalera en gasol spis i min båt. Jag har en säkerhetskärl där gasoltuben skall stå i. I botten på kärlet har du en dränering som ska vidare ut genom däcket. Min fråga är måste hålet i däcket vara under nivån där dräneringshålet kommer ut från säkerhetskärlet. Jag antar att det måste det men jag vill bara kolla för säkerhetsskull. Nicklas
Jag ska fräscha till durken ute på båten, börjar bli repig och så och undrar vilka papper man ska slipa och sedemera vilken lack rekommender ni. Sen fundrar jag om man ska olja eller lacka badbryggan för den behöver oxå fixas till. Tror inte det är teak där utan något annat sorts träslag men vet inte vad. Är en vanlig badbrygga man kan köpa på båt tillbehörsaffärer. //Nicklas
Hej En lite fråga, jag håller på att installera en gasolspis i min båt enlig alla konstens regler och så. Och då jag dragit ett koppar rör från köket akterut till där sedan gasoltuben ska vara så är ju reglerna att man ska sätta fast röret var 30 cm. Då jag har en kabelstam som går samma sträcka och som är fastsatt i skrovet med jämna mellanrum får man då sätta fast röret tillsammans med kabelstammen eller finns det regler för att röret måste sitta fast i ett eget fäste så att säga. Tror själv inte att det har någon betydelse och jag hittar inga regler kring detta men finner det bra att allafall fråga. //Nicklas
Du tror inte han menar att båten är säker för barn om dom ev skulle vara med i den, bla för att fri borden är höga ?
Sitter i samma båt så att säga haha. Ska byta ut i min sea ray 268 till gasol. Så jag gick helt sonika till Bryggan och dom hjälpte mig med vad jag behövde inkl det nämda kärlet ( bryggan har ett billigt, ca 500 kr ) sedan finns det ett dyrt ca 1900 kr. Visst det är lite pyssel men inte mer än något annat i båtvärlden haha. På denna länk finns mycket matnyttigt ang gasol.http://www.fogas.se/default.asp?url=http://www.fogas.se/rwdx/cache/installationsmaterial_878.asp Lycka till //Nicklas
Ok tack. Någon annan som i verkligheten har sett skillnaden på bilden mellan dessa två. jag hörde bara på bryggan att 526an har bättre bild men som sagt tittar man på upplösningen e det ingen skillnad. Och det går ju fortfarande att få tag på 525an som ju är bra mycket billigare. //Nicklas
Tack Det jag hört är att det skulle vara mycket bättre bild på 526an,,,men då man ser på detta du rekommenderade så är upplösningen detsamma på 525 och 526. Hur ligger det till, någon som sett irl hur det är ? //Nicklas
Bara en fråga var är det för skillnad på Garmin 525 och 526. Visst jag vet att 526 är en uppföljaren men som sagt vad är den största skillnaden. Nicklas
Här tog jag förarbevis förra vinern och jag har bara gott att säga om den kursen. Priset vet jag inte om det var dyrt eller billigt, men kursen och kursledarna var bra.http://www.batskolan.se/ Lycka till Nicklas
Så då har man börjat med projektet Ny soffa. Ska försöka komma ihåg att lägga ut bilder fortlöpande !
Hej idag ska förarsoffan monteras ur vår 268a. Det skall byggas en ny där man inte har dom två utfällbara stolarna utan en hel soffa där. Man kommer alltså sitta med ryggen emot dom som sitter och kör båten om ni förstår vad jag menar. Jag undrar fall någon gjort så med sin båt och har några tips eller ritning på hur nu gjorde, eller om det finns någon bra hemsida med tips på detta. Ha det gott Nicklas
Hoj Tänkte bygga om förarsoffa på vår sea ray 268 och undrar om någon vänlig själ kan tipsa mig om någon bra och vettig kapellmakare som kan sy upp klädseln till detta i stockholmsområdet med omnejd. Samt tipsa om det finns någon som man ASOLUT INTE skall anlita . Om någon byggt om sin soffa på sin 268a vore det intressant hur ni gjort. Ha det gott// Nicklas
Mercurator är en kvarn som kvarnar ut innehållet i septitanken ut i sjön .
Har en jabsco toa med septitank. Finns en del olika förslag på hur man vinterkonserverar denna, vad rekommenderar ni. Har nu tömt den mm men man kanske ska köra i något så att det står tex något som inte kan frys i mercuratorn mm. Tacksam för förslag, //Nicklas
Då vet man att det var soppatorsk ! tankade i 40 L och då gick hon igång lika finst som vanligt. Då vet man att tankmätaren visar fel o man ska tanka innan rödmarkeringen Bara fortsätta med båthusbyggande då //Nicklas
Hej Jag håller med föregående talare. Köpte själv min förra sommaren för 287000 och detta var min 1a båt. Några vänner sa att vissa saker som man kanske inte tänker på i utrustning men som är ack så viktiga och underlättar och som jag nu efter 2 sommrar håller med om fullständigt är. Värmare, Ankarspel, Varmvattenberedare, Fungerande toa med septitank, samt att kolla så att all utrustnign fungerar som tex kylskåp, spis mm. Själv hade jag tur att få tag på ett ex med Bravo lll drev, solpanel och dessutom hade dom på min båt byggt om badbryggan inkl ny reling som var omgjord så man kan gå på skandäcket utan större problem. Motorn är en 7,4 L Mercruiser med 950 timmar och det går fortfarande klockrent (ta i trä, knack knack) Håller även med om att det enda negativa man kan säga är då aktern som är lite liten och dumt planerad. Hade ingångsluckan suttit på babord sida hade man kunnat bygga om enklare med en u-soffa. Har nu åkt 2 sommrar och vad har då jag fått göra på båten, Nytt kapell, ny toa med kvarn o septitank dessutom pajjade spisen så den ska bytas till nästa år. Lycka till Nicklas
Tog upp båten i onsdags, då jag väntade på kranbilen startade jag upp och den fick stå och gå på tomgång. Båten har gått klockrent hela sommaren (Sea ray 268, 7,4L mercruiser ) När så kranbilen är på plats lägger jag i backe och båten stannar för att inte gå igång något mer. Kan tänka mig att tankmätaren visade fel eller hoppas på det för när jag provade så går startmotorn runt och allt känns normalt förutom att den ej startade. Om det inte är soppatorsk, finns det några förslag på ev vanliga fel som kan ha uppstått ? Nu ligger den allfal på land och jag ska slå i lite soppa för den måste ju igång inför vinterservicen. //Nicklas
hej Tackar, min båt är en 89a så det bör vara lika. Ha de bra Nicklas
Hej Tänkte byta impeller på min Mercruiser 7,4 med Bravo lll drev i höst. Vad jag förstått sitter impellern i motorn på detta paket, stämmer det ? Ville gärna ha lite tips och ideer inför detta byte. har inte gjort detta tidigare men har inte tummen mitt i så att säga. Hur sitter impellern till, sprängskisser mm tips mottages tacksamt. Ha det gott Nicklas
Man kan fundera på en sak, att alla som torskat på detta nästan uteslutande bara har druckit si eller så lite !! Tror inte ett smack på det, har man tex druckit en öl och får blåsa en halvtimmer efter har man inte 0,6 promille. Dricker man normalt ca 5-6 öl kanske en wiskey och slutar vid 12 rycket och kör båt dagen efter kl 12 har man inte heller 0,6 promille. Självklart är det individuellt hur mycket man förbränner men jag tror att folk druckit bra mycket mer än dom vill erkänna då dom torskat. Man förbränner ca (individuellt) 4 cl sprit per timmer , ungefär 45 cl starköl. Jag har en mycket bra alkoholmätare ( och nej inte köpt på en bensimack ) och åtminstone jag får drick mellan 3-5 öl under ett par tre timmar innan man komme rupp i 0,6 promille. Nej stå för att du krökat till och kört för tidigt. Och visst jag kan oxå tycka att det är väl hårda regler nuförtiden. Ha det gott alla. Nicklas
Hoj Har en 268a och är nöjd med det mesta utom sittplatserna akterut. Är det någon som byggt om detta och tagit bort fällstolarna mm och gjort någon form av u-soffa eller dyl ? Skulle vilja ha tips på hur man kan göra så det blir bättre där bak. Om dom tänkt till då dom byggde båten skulle dom haft själv akterdörren på babord sida istället, då hade man kunnat bygga en u-soffa enklare tex. MVH Nicklas
Hoj Tackar nu har det löst sig, alltid kul att kunna lägga ut lite bilder
