torsdag 06 mars 2025
NicklasE
    39
Om NicklasE
  1. Hej Jag har en sea ray 268-89a med en 7,4 liter mercruiser, bravo lll, ankarspel, varmvattenberedrare , toa med 40 L septitank mm mm. Jag är ute efter en trailer till denna båt men är osäker på hur stor trailer jag behöver. På pappret väger ju båte ca 2700 kg men det är ju en del utrustning som är utbytt på den sedan sa en som sjösatte i fjoll att den nog väger minst 3000 till 3200 kg. Är det någon som har någon vild gissning på vad båten ca kan väga och därmed hur stor vagn jag behöver. //Nicklas
  2. Jag håller på att instalera en gasol spis i min båt. Jag har en säkerhetskärl där gasoltuben skall stå i. I botten på kärlet har du en dränering som ska vidare ut genom däcket. Min fråga är måste hålet i däcket vara under nivån där dräneringshålet kommer ut från säkerhetskärlet. Jag antar att det måste det men jag vill bara kolla för säkerhetsskull. Nicklas
  3. NicklasE
    Lacka om durken
    Jag ska fräscha till durken ute på båten, börjar bli repig och så och undrar vilka papper man ska slipa och sedemera vilken lack rekommender ni. Sen fundrar jag om man ska olja eller lacka badbryggan för den behöver oxå fixas till. Tror inte det är teak där utan något annat sorts träslag men vet inte vad. Är en vanlig badbrygga man kan köpa på båt tillbehörsaffärer. //Nicklas
  4. NicklasE
    Gasol ?
    Hej En lite fråga, jag håller på att installera en gasolspis i min båt enlig alla konstens regler och så. Och då jag dragit ett koppar rör från köket akterut till där sedan gasoltuben ska vara så är ju reglerna att man ska sätta fast röret var 30 cm. Då jag har en kabelstam som går samma sträcka och som är fastsatt i skrovet med jämna mellanrum får man då sätta fast röret tillsammans med kabelstammen eller finns det regler för att röret måste sitta fast i ett eget fäste så att säga. Tror själv inte att det har någon betydelse och jag hittar inga regler kring detta men finner det bra att allafall fråga. //Nicklas
  5. Du tror inte han menar att båten är säker för barn om dom ev skulle vara med i den, bla för att fri borden är höga ?
  6. Sitter i samma båt så att säga haha. Ska byta ut i min sea ray 268 till gasol. Så jag gick helt sonika till Bryggan och dom hjälpte mig med vad jag behövde inkl det nämda kärlet ( bryggan har ett billigt, ca 500 kr ) sedan finns det ett dyrt ca 1900 kr. Visst det är lite pyssel men inte mer än något annat i båtvärlden haha. På denna länk finns mycket matnyttigt ang gasol.http://www.fogas.se/default.asp?url=http://www.fogas.se/rwdx/cache/installationsmaterial_878.asp Lycka till //Nicklas
  7. Ok tack. Någon annan som i verkligheten har sett skillnaden på bilden mellan dessa två. jag hörde bara på bryggan att 526an har bättre bild men som sagt tittar man på upplösningen e det ingen skillnad. Och det går ju fortfarande att få tag på 525an som ju är bra mycket billigare. //Nicklas
  8. Tack Det jag hört är att det skulle vara mycket bättre bild på 526an,,,men då man ser på detta du rekommenderade så är upplösningen detsamma på 525 och 526. Hur ligger det till, någon som sett irl hur det är ? //Nicklas
  9. Bara en fråga var är det för skillnad på Garmin 525 och 526. Visst jag vet att 526 är en uppföljaren men som sagt vad är den största skillnaden. Nicklas
  10. Här tog jag förarbevis förra vinern och jag har bara gott att säga om den kursen. Priset vet jag inte om det var dyrt eller billigt, men kursen och kursledarna var bra.http://www.batskolan.se/ Lycka till Nicklas
  11. Så då har man börjat med projektet Ny soffa. Ska försöka komma ihåg att lägga ut bilder fortlöpande !
  12. Hej idag ska förarsoffan monteras ur vår 268a. Det skall byggas en ny där man inte har dom två utfällbara stolarna utan en hel soffa där. Man kommer alltså sitta med ryggen emot dom som sitter och kör båten om ni förstår vad jag menar. Jag undrar fall någon gjort så med sin båt och har några tips eller ritning på hur nu gjorde, eller om det finns någon bra hemsida med tips på detta. Ha det gott Nicklas
  13. Hoj Tänkte bygga om förarsoffa på vår sea ray 268 och undrar om någon vänlig själ kan tipsa mig om någon bra och vettig kapellmakare som kan sy upp klädseln till detta i stockholmsområdet med omnejd. Samt tipsa om det finns någon som man ASOLUT INTE skall anlita . Om någon byggt om sin soffa på sin 268a vore det intressant hur ni gjort. Ha det gott// Nicklas
  14. Hoj Ok vad jag kunde se fanns det inget man kunde haka fast med på slangen vid frodé. Är ju lite synd för då måste man va 2 då man tömmer .
  15. Hej Min båt tömmde jag på marinan där jag ligger, Mikael Frodé Marina. Ligger vid kustbevakningen endast en bit från kastellet. Den slangen har en muff som är konad. Men man måste vara två en som håller fast muffen i utsugningsröret på båten och en som pumpar. Lycka till Nicklas
