söndag 09 februari 2025
mecc
    7
Om mecc
  1. Hej. Har en ny Grandezza 34 med bog och akterpropellrar från Side Power/Sleipner. Efter ca 40h gångtid slutade akterpropellrarna att fungera, motorerna går men ingen effekt ut. Babordsmotorn startade av sig själv under gång. Med joystick kan jag få igång både styr- och babord men ingen propellereffekt. Skumt är att efter, ca 30s, med joysticken ha initierat babordsmotorn självstartar den och rusar. För att få den att stanna behöver jag göra båten strömlös. Någon som varit med om något liknande?
  2. Stort tack, skall kolla både webben och om vi har någon svetskunnig
  3. mecc
    Grind till brygga
    Hej. Vi har haft (har) en del problem med vandalism på båtar vid bryggan och undrar nu om någon kan tipsa om en bra grind att montera på bryggan för att hindra detta.
  4. mecc
    Råd om teakdäck
    Hej. Har precis skaffat en båt som har teak i kabinen men inget i cokpit eller på badbryggan vilket jag skulle vilja ha. Någon som vet en bra firma runt Göteborg som jag kan kontakta för att se på olika alternativ för detta? /Mats
  5. Kul att höra att du är nöjd. Skall kolla på båten på torsdag så då får jag se om den håller det som lovats. /Mats
  6. tack för det, skall kolla att det är tätt. Klart det ska va motor!
  7. mecc
    Chaparral
    Hej. Fundrerar på att skaffa en Chaparral mellan 25 och 30 fot. Hur är kvalitén på dessa båtar, finns det några problem som jag borde känna till? /Mats
