jerryplyfa
19 -
Allt postat av jerryplyfa
hej hej har en evinrude 2 cylindig 60hk 81a. som jag har räddat från en säker död den har laegat undan stoppad i ganska dåligt skick i flera år. rev igång motorn för ca en månad sen men motorn har börjat gå konstigt från halvgas å uppåt efter ca 10-15 minuters körnen då den börjar gå i en sekund dör en sekund precis som du skulle vrida av tändningen då å då. tänkte om någon råkat ut för dätta bekymmer å om det är bränsle eller tändrelaterat?
hej hej finns det någon vänlig människa som sitter på sprängskiss till volvo penta 550 eller arshimedes 55hk behöver lite info om förgasare typ strl på munstycken mvh
får tacka för svarat skilnaden mellan dom två är inte mer än kanske 1 psi men ligger bara på ca 120 psi men det kanske inte är någon fara?
hej hej har precis införskaffat mig en evinrude 60 hk 2 cyllindrig 81a som jag skulle vilja veta hur mycke komp det bör vara i dessa motorer?
hej hej har en merc 50hk från 1967 som ja har lite problm med köppte den för några månader sedan å satta den på båten å den startar å går kanon., Men när ja jag här omdagen skulle åka en sväng va batteriet urladdat så ja mätte på batteriet under drift å laddar gör det inte det minsta då är min fråga: finns det laddning på en sådan motor å i såfall har någon ett kopplings shema på hur detta ska vara draget då jag aldrig i hela mitt liv satt mejseln i en merc tidigare
Hej har två snurror som jag behöver nya impelrar till.Antar att desa inte tillvärkas längre å min fråga är då finns det någon annan motor som har en snarlik impeller som skulle kunna gå att använda?
båten ifråga är absolut inte den som jag har bilder på. Den båten bran upp vintern efter den gjordes iårdning då ackterspegeln nästan ramlade av efter en sesång haha den båten jag har problem med är en sport båt med änkel båtten av plast å trä överdel å i pincip helt plan botten
vid lite efterforskningar kring båten har det tydligen suttit en 40 hk mercury på den innan men detta va väldigt länge sedan så mycke har nog hänt med båten sedan dess ackter spegeln är helt klart duglig för 40 hk om inte rent av större motor får försöka göra ett ryck så fort minus graderna blir plus grader igen =)
har blivit exakt som åvanstående beskriver det framför ackterspegeln då är följdfrågan är det möjligt att fixa det på något sätt eller är det bara lättare att sätta dit en mindre motor å bara köra lungt med den alla förslag är välkomna
hej har en vp 550 å sökt över hela internet efter sprängskissar å dyligt.Har du möjlighet att mejla över den informationen du har så skulle det vara guld värt mvh Jerry
hjälpte inta att ställa ut motorn mera men jag märkte att botten på båten är så mjuk att den trycks in av vattnet så den blir banan formad när man ger gas måste förstärkas ganska mycke någon som har tips så är det välkommet
problemet löst motorn gick inte att ställa ut tillräckligt ska ta upp båten å eventuelt byta motor tack för all hjälp
kanske skulle funka om jag kastade i några sement plattor i bak å testar innan jag tar upp den återkommer med resultatet
märket är okänt men den är väll ungefär 4-4,20 lång botten är nästan helt plan å båten är ganska smal har inga bilder i nu läget då jag sitter på jobbet men kan dra upp den å kolla å kasta upp bilder
ligger i samma höjd som botten av båten å motorn borde inte vara för stor men jag kan ha fel.
hej köpte en sportbåt här om dagen å kastade på en 40 hk snurra nu har jag testat den å efter ungefär en kvarts gas så duker nosen ner å båten blir i prinsip okörbar har provat att ställa ut motorn men det hjälper ej vad kan man göra?
hej skulle filja få lite info om min playwood racer vet inget om den skulle vara trevligt med lite info tack på förhand
