fredag 11 april 2025
trimaran74
    28
Allt postat av trimaran74
  1. Hej där. Det finns en vädertjänst som jämför. www.climendo.com
  2. Om det är kompassen i siffror som du vill ha, så är det riktning du ska ställa in i datafälten. På min E-trex & gps60 så blir det samma som på kompassrosen.
  3. Mina tankar går till motorvärmaren på en bil. Skulle det inte gå att använda ett sånt uttag i förpiksluckan. Det sitter väldigt öppet & oskyddat fram på bilen utsatt för både regn & snö. Problemet blir kanske att hitta en tillräkligt lång anslutningssladd.
  4. Funderar på kvalitén på biltemas prylar. Vantskruv t.ex. På en båttillbehörsaffär får man ge 300:- ( lite till) för en skruv, medan biltema vill ha 150:-. Det är ju en ganska viktig detalj så hållfastheten måste ju vara ok. Schacklar lika så. Man vill ju inte att sakerna går sönder så att man får masten i huvet eller nåt. Vad tror ni? Kan ju inte finnas så jättemånga tillverkare av sånt. Är det bara inköpskvantiteten det hänger på? Eller?
  5. Tjena Har en albin O-41:a. Med växeln i neutral så är det tyst & lugnt, men så fort jag lägger i en växel så börjar det skrapa. Vad tror ni om det. Vad är trolig orsak. Jag har spänt både lamellkoppling & bromsband. Drar jag åt lite till blir det bara svårare att få i växeln.
  6. En fråga/reflektion. Bör inte båda förbrukarbatterierna vara av samma storlek? Det har jag fått lära mig. Samma sort & samma storlek. Man kan inte göra något åt det gamla, men när man köper nytt. I min bank har jag 2st 85Ah=170Ah. Laddar dessa med en C-tec som är rekomenderad för max 90Ah. Det enda som händer är att det tar lååång tid att ladda fullt. Det har ingen betydelse då jag har hela vintern på mig att ladda. Sedan har jag möjlighet att underhållsladda i hamnen när jag inte använder båten. Tiden är inget problem. Vad tror ni om eventuella risker med att använda en liten laddare?
  7. 600 SPÄNN för ett litet ankare?? 90kr i frakt. En dragg från biltema på 1.5kg funkar lika bra. Kostar 60 spänn http://www.biltema.se/Bat/Ankare/Dragg/Dragg/
  8. Ladda alla samtidigt. Hur har du kopplat dom? Har du skiljerelä mellan start & förbrukarbank? Du kan antingen koppla både plus & minus startbatteriet, eller plus på första batteriet i serien & minus på sista.
  9. Å ena sidan. Tanken är god. Låter fjuttigt med 10 L till en V8 när man snurrar runt bland kobbar & skär. Å andra sidan. Har du aldrig behövt använda den reserven du har, så varför skaffa mer. Men om du har plats för en stående jeepdunk utan att den är ivägen, så KÖR PÅ.
  10. Välkommen till oss seglare. Det är inte så dumt att gå med i en klubb. Där finns det ofta jollar att låna när man går seglarskolan. Vi har ingen övre åldersgräns i våran seglarskola. Alla från 8 år & uppåt är välkomna. Annars kan man köpa en seglingsklar båt för mellan 5000 & 10 000:-, med motor. Stortriss MK1 t.e.x. Inte någon superseglare men annars en kanonbåt. Liten, lätt, övernattningsbar, skaplig sittbrunn & ganska billig. http://www.blocket.se/ostergotland/Stortriss_MK_1_26876072.htm?ca=12&w=2 Lycke te
  11. En liten undran! Läste annonsen om båtplatsen i Sannegårdshamnen. Är inte 10 000:- mycket? Eller är det vad man får betala där? Jag ligger i en mindre stad visserligen, men betalar mindre än hälften för en plats vid 8m Y-bom. 2,5m bred, Framdraget el & vatten.
  12. Hjälper väll inte om det är mätningar & upptäckter av nya grund? Kan dom, så kan vi. Själv har jag kört på ett gammalt grund som legat på samma ställe i många år. Skulle bara kolla om det låg kvar....Det gjorde det. Senast ändrad av trimaran74 | 14 januari 2010 | 11:22
  13. Vilka versioner har ni på era Fugawi & Maxsea? Jag har Fugawi 3.? på den ena lappen & Maxsea 10.? på den andra, Och jag hittar inte funktionen för att få kurs-upp på någon av dom. Är det för gamla versioner, eller hur gör man?
  14. Stämmer! Det var väll då som dom spräckte backslaget? Synd. Tror det är en Albin o-41:a som sitter i.
  15. Håller med till . & pricka. Drömmer om det ljuva livet ombord & får sig ett gott skratt. Dels är det lättlagad mat, men framför allt, en RIKTIG båt. Ingen tupperwarebalja som guppar runt. Jag ser varje avsnitt.
  16. Har prövat den i mitt 12-voltssystem. Funkar inte. Eftersom den är magnetisk behöver den 24volt.
  17. Den är stor. Det är så att det är min mammas morfar som hade båten innan mig. Han ägde ett sågverk i mitten av 1900-talet & använde båten att dra timmer med. Den första motorn som satt i var en liten O-21:a & den slets liksom ut. Passade då på att stoppa in en lite större maskin som dessutom går jämnare. Men visst. kraft finns det. Hur uppskattar man båtens vikt om man inte har en våg att ställa den på? 8 meter lång, 1,8 meter som bredast.
  18. Som Koster sa, Tack. Ska till båten i helgen & mäta. Kruxet i mitt fall är ju att, medan Fugawi fungerar felfritt så går det inte med Seaclear mer än någon minut eller två. Samma dator, puck, batterier, kablar & båt. Men som sagt. Ska mäta.
  19. Jo. Allt är rätt. Både port & baudrate. Det fungerar ju i bilen, med samma dator & samma puck.
  20. Har du testat olika puckar? Så att det inte är den som har pajjat. Är det rätt com-port?
  21. Har en 8 meter petterssonare med en albin O41:a.(det är min båt på bilden till vänster) Får inte upp varvtalet på den. Upp till halv gas går fint, men sen brölar det bara. Funderar om det är fel propeller. Maxhastigheten är ca. 7-8 knop & minsta 3.5. sen dör motorn p.g.a lågt varv. Jag vet att det inte ska gå mycket fortare än 8 knop,men det är motorvarvet jag undrar över. Har ingen varvräknare tyvärr. Vad bör det vara för diameter & stigning på en sån båt? Den proppen jag har är gammal & sliten, så siffrorna är borta.
  22. Nej, problemet är inte löst. Däremot har jag använt ett annat sjökortsprogram i samma dator & det fungerar utan problem. Är det så att felet kan ligga i programmet. Det som strular är Seaclear II. Svärfar har det i sin dator & där fungerar det. Provade hans puck, utan resultat. Samma fel i.a.f. Men som sagt. Med ett annat program funkar det fint. Senast ändrad av trimaran74 | 03 september 2009 | 08:48
  23. Har en 8 meter petterssonare med en albin O41:a.(det är min båt på bilden till vänster) Får inte upp varvtalet på den. Upp till halv gas går fint, men sen brölar det bara. Funderar om det är fel propeller. Maxhastigheten är ca. 7-8 knop & minsta 3.5. sen dör motorn p.g.a lågt varv. Jag vet att det inte ska gå mycket fortare än 8 knop,men det är motorvarvet jag undrar över. Har ingen varvräknare tyvärr. Vad bör det vara för diameter & stigning på en sån båt? Den proppen jag har är gammal & sliten, så siffrorna är borta.
  24. Det är en elektronisk nivåvvakt. eller Electronic Float Switch. 34-1900B 24 V som den egentligen heter. Från JOHNSON PUMP.
  25. trimaran74
    24v flotör?
    Liten fråga. Efter ett felköp i höstas sitter jag med en 24v Johnsson flotör som ligger & skräpar. Går det att på något vis koppla in den i mitt 12v system. (så att den fungerar) Eller är det någon som vill ha den? /T Senast ändrad av trimaran74 | 16 juli 2009 | 21:03
