måndag 02 december 2024
hengi
Om hengi
  1. Båten är ny och bottenmålad så tvättning ska väll inte behövas, återfösäljaren håller på att kika på lösning men verkar inte hitta något men ryds säger att D3 an i denna båt med X7 propeller ska varva ca 4100 varv och gå ca 38 knop. Gas reglaget ger fullt utslag på styrboxen i bak men frågan är om det finns någon kalibrering som går att göra med program varor i styboxen. Någon som kännertill någotom detta?
  2. Då har jag äntligen vart ute och åkt igen och den varvar 3500 varv och då är det ju en bit från, 4000 varv som din varva, men det känns som motorn orkar fint och orkar varva ut det verkar bara vara max varv 3500-3600. Men var det efter du montera boxen som den vara 4000 eller gjorde den det redan innan den monterades? Annars några andra idéer vad det kan vara?
  3. Jag får kolla med återförsäljaren igen när jag tar upp den till hösten. Tack
  4. Nä jag har lite dålig koll vilken proppeller jag har på men det är iaf den som levereras som standard. Jag hade förhoppning på 35 knop iallafall men det verkar gå dåligt.
  5. Här köpt en Ryds 23 dc med 190 hk D3 och har lite funderingar kring toppfart på denna båt. Vid full tank 1 person i båten och optimal trimvinkel kommer vi upp i ca 28 knop visserligen är båten ganska tung men kan ändå tycka att det är lite klent med denna motor. Någon annan som har några andra erfarenheter?
