måndag 24 februari 2025
kandersk
    9
Om kandersk
  1. Reglaget valdes för att få bättre justering av gaspådraget. Satt en V8 på 420hk i så det blev lite aggressivt med Pentas orginalreglage. Växelväljare separat och sedan en för gas, kommer dock inte på vad det var för fabrikat. Fick tag på Nimbus typsnitt via kontakter så det skars ut samtidigt som resterande hål, fylldes senare upp med svart nåtmassa. Lägger filen i ett PM om jag hittar den.
  2. Så här löste jag det i min Max2:a för ett antal år sedan när jag uppdaterade med nya mätare samt flushmonterade plotter och ekolod. En laserskuren borstad syrafastplåt med alla håltagningar klara, limmades ovanpå befintlig panel. Kan kanske har dwg-filen kvar någon stans.
  3. Tack Rollen för ditt svar. Är det en sådan här du menar? http://www.blocket.se/angelholm/Volvo_Penta_Styrenhet_Triminstrument_873226_36657476.htm Ingen som vet något annat sätt? Tycker det är lite mycket pengar för att få ut en signal... //Anders
  4. Har ett 290 DP drev med digitalt triminstrument från Penta. Nu har jag köpt nya instrument, Teleflex Lido SS med ett analogt triminstrument. Någon som lyckats koppla detta mot Pentas orginal givare eller instrument? Från givaren bak på drevet kommer tre kablar men jag har ju inte så många ingångar på mitt nya instrument. Kan man byta givare på drevet? Tacksam för hjälp och input. //Anders
  5. Hejsan, Jag skulle vilja komma åt bränsle tanken i min nyinköpta Nimbus Max2 för att se hur mycket skit där kan finnas. Vad jag kan se så sitter pulpiten skruvad över en lucka durken som ser ut som om den ska gå att plocka bort. Någon som vet om det bara är att skruva löss för att komma åt tanken? //Anders
  6. Tack för ett snabbt och utförligt svar! //Anders
  7. Tjena! Någon som vet om man kan utläsa årsmodell eller tillverkningsår från skrovnumret på Nimbus Max II. Mitt slutar på 95 så jag undrar om det är så lätt att detta är årsmodellen? //Anders
  8. Tack för lite snabb respons. Ja det verkar inte helt lätt att hitta en plats men sökandet fortgår. Tjörn kan även vara ett alternativ. //Anders
  9. Tjena! Har precis blivit ägare till en Nimbus Max2 och letar därför ny båtplats. Någon som har några tips på ställen kring kungälv, gärna ut mot Marstrand men alla tips tas gladeligen emot. Finns det några privata alternativ till Nordön och Marstrands hamn? //Anders
