8 -
Allt postat av xman
vi hittade felet det var igenkorkat i röret då motorn har sått länge vi var där och petade i skvallerröret så lossnade det vi var ute och åkte ett bra tag och det fungerade som det skulle nu och kyller som den ska så nu är det bara att hoppas att det fungerar så man inte blir ståendes däre ute
Hej på er jag har en fundering är det någon som vet hur många grader arbetstempen på en vp 700 är .När motorn är kall så kommer det vatten ur skvaller röret men sen när motorn blir varm så kommer det några droppar ur röret är det här normalt gällande vp 700 tacksam för svar
ett stort tack för hjälpen
Hej på er jag skulle behöva få tag i en sprängskiss där jag kan se impeller huset även upp i riggen där växellförarn ska sitta. Jag skulle vara evigt tacksam för den hjälpen om det går att fixa har ni den på eran dator så kan ni maila mig på danielersson@gmail.com
jag tror att det ska fungera ganska bra försök att issolera med lite skumgummi så att den inte slår även att den sitter rakt så den inte visar fel angivelse i liter bensin du har kvar
får du inte i ordning det så är det nog dags att tänka på att kontakta allmänareklamations nämden för köper man en båt från båtfirma så skall dom se till att det fungerar annars så skall det även stå (båten säljs med defektstyrning eller trög styrning i informationen) tycker man stå på dig och ge dig inte lycka till
