lördag 18 januari 2025
Jormo
    6
Om Jormo
  1. Hejsan finns det några ideer på vad det kan bero på att jag inte kan få i neutralen eller backen via gasreglaget? Jag testade att lägga i växlarna manuelt bak på motorn å det funkande exemplariskt! Vajern!? Hur kan jag enkelt göra en felsökning? Mvh Jocke
  2. Hej igen...tog ur stiften å kolla...bra gnista på båda. Satte tillbaka...å vips så starta han, stängde av den igen, sen va han död igen. Röstar nästan på att det är trögt i förgasarna. Då har jag en följdfråga...kan jag plocka bort förgasarna å göra ren dem utan att jag mixtrar med några inställningar på dem? Tackar så mkt för alla tidigare svar!
  3. Hejsan har en Johnsson 50 - 80-talare. Gick fint förra året har nu stått i garaget över vintern. Problemet: visar inga livstecken i år, vad ska jag kolla, han tänder inte?! Det är ifs soppa sen i fjol, men så enkelt kan det väl inte vara som att byta soppa? (Kördes torr innan vinterförvaringen) Hoppas någon kan hjälpa! Mvh Jocke
  4. Fick gashäng på båten, så motorn stod å varvade, tänkte de e bara att slå av motorn med tändningsnyckeln...men den svarade inte på det heller...motorn fortsatte tomvarva! Så jag sträckte mig efter huvudströmbrytaren å slog av den...men motorn fortsatte ändå tomvarva! Det hela slutade med att jag tog tag i soppaslangen, väckade den och mordhöll den tills motorn ströps...haha hur sjukt e inte detta!? Va f*n kan det va då? Kortis i tändningslåset? Kan förre ägaren dragit elen med ögonbindel? Finns det nån smart/duktig mekis som har en vettig teori om detta...gärna en ev åtgärd också!? Tack så mkt på förhand! //Jocke
  5. hejsan! hoppas att det finns någon som har tid och lust att svara på mina frågor. 1. vad är skillnaden på lång o kort rigg...olika användningsområden!? 2. vad ska man tänka på för att bäst förvara en utombordsmotor på vintern (äldre modell, tvåtakt) 3. tips på bra/enkel/max 2000krs sjö-GPS Tack så mkt på förhand! //Jocke
