tisdag 11 mars 2025
tallroth
    6
Om tallroth
  1. Hej.. När gasreglaget är i max så är det ett glapp....tycker den borde gå ända till stoppklacken ...vet inte hur jag ska förklara så jag tog en bild dock mobilkamera. //Tallroth
  2. Hej. Kollade det där med gasreglaget....verkar som det är ett litet glapp vid mekanismem vid full gas...man kan röra den ca:5mm till och det sitter ju en stoppskruv på gasvajern vid mekanismen som var lös. Hade inga verktyg så jag har inte provat att justera detta men jag provade maxvarv och det var 5600 //Tallroth
  3. Jag är osäker på varvtalet vid maxvarv, det är inte så ofta jag maxar men det känns som motorn får jobba mer vid ca: 22knop och när den ska upp i plan än tidigare. Ska prova att byta filtret iaf. //Tallroth
  4. Hej. Tror att det ligger runt 5400varv Jag har ett avskilande filter men jag har inte bytt filterelementet. Jag har kört några tankar så gammal bensin bör det inte vara. Tändstifen är nya. //Tallroth Senast ändrad av tallroth | 07 juli 2009 | 20:21
  5. Skrovet ser fint ut och det är inget vatten i skrovet... //Tallroth
  6. tallroth
    Slö motor?
    Hej... Jag har en hr510 med en yamahaf80. Jag tycker den känns slö, förra året gjorde den lätt 33-34 knop och iår får jag bara upp den i 28 knop. Tycker man märker en viss planingströskel nu och den känns allmänt seg. Någon som har något bra förslag? //Tallroth
