0090
6 -
Allt postat av 0090
Någon som känner ingen en sån här? Behöver få fatt på en ny topplanterna (hela kittet) då plastfästet gått sönder. Någon som vet var man kan få tag i en? Den sitter på en Aquador 21WA, men är säkerligen en mycket vanlig modell som sitter på många andra båtar.
Min bränslemätare som sitter i en Aquador 23HT från 2004 visar konstant full tank. Någon därute som har steg-för-steg-tips på hur man kan åtgärda felet själv? Tack på förhand! /T
Hej! Funderar på att köpa in och få monterat ett ankarspel till en Aquador23HT. Någon som har en uppfattning om totalpris för inköp och montering med ett lämpligt ankarspel? (Monterat i aktern) Tack på förhand! /Thomas
Hej! Jag undrar om det är någon därute som har tips på vilken navigations-applikation som är bäst för Ipad? Man har ju kunnat läsa i många tester de senaste månaderna att det fungerar alldeles utmärkt att använda sin Ipad istället för en traditionell GPS. Än så länge har jag inte lyckats hitta en bra applikation, så är det någon som har några tips? Tacksam för det exakta namnet så att jag kan söka direkt i App Store
Tack för era svar! Mycket riktigt är det bara fläkten som går. Tack också för att du bekräftade att den ska gå direkt mot batteriet. Det följer ju logiken att den ska kunna kylas ned. Några kompletterande frågor: 1) Vilken funktion fyller den? 2) Var kan jag köpa en ny om den ska bytas ut? 3) Vad kostar den ca?
Jag har haft problem med min Wallas 1800 som yttrar sig i att den inte vill stänga av sig. När jag sätter värmaren i offläge efter att ha haft värmen igång fortsätter den att gå i flera timmar tills jag inte orkar höra den. Då måste jag dessutom koppla bort batterierna eftersom den inte ens stänger av när jag stänger huvudströmbrytaren. Det gäller alltså värmefunktionen och inte ventiliationen som sitter på knappen bredvid. Är det någon som har en aning om varför den inte svarar på off-läget och stänger av sig.
