erikaronsson
14 -
0 NeutralOm erikaronsson
Jag har en Ryds 550DC 2003 med en Honda BF90 2009. Motorn varvar 6000varv och toppfart är 30knop, 27knop fullastad. Jag har en alu prop Solas Rubex 4, art nr 9413-130-15.
Läste manualen igen och det finns något som heter Simulator, får titta på den inställningen.
Tack för svar och tips. Hela tiden, både i hamn och farled. Tyckte också det verkar som ett demoläge, har gått igenom menyn utan att hitta en lösning. Jag badade vid senaste turen och då tvättade jag av givaren och kände på den, den verkar ok. Jag får kolla anslutningarna igen, hittar tyvärr ingen vettig instruktionsbok på nätet.
Hej, Jag har köpt en begagnad båt med ett Lowrance Elite 3x monterat. Djupmätaren i meter rabblar siffror från 0 och uppåt sedan tillbaka från 0 igen. Vad kan det bero på? Jag vill minnas att det fungerade korrekt vid provkörning innan köp i höstas. Hälsningar Erik
Jag har en Honda BF90D 2007 som jag köpte i höstas så jag blev lite nyfiken när jag läste detta och undrade om styrboxen var bytt på min. Jag ringde Honda och de säger att om styrboxens slutsiffror är 023 eller 033 så är styrboxen bytt.
Hej, Nu är en affär nära, jag har fastnat för en Ryds 550 DC 2003 med en Honda BF90D 2007 med 70tim. Är det någon som har erfarenhet av denna båt eller motor som ni vill dela med er av? Den största nackdelen jag hittat är att det inte är öppningsbar lucka på båten men det finns en brygga i vår båthamn där man kan lägga till och familjen kan kliva ombord från sidan. Mvh Erik
Hej, Har fastnat för dessa två båtar och önskar lite erfarenhet från er som äger eller har ägt dem. De jag har kollat på har båda 50hk motorer, Flippern en Honda 4t och Örnviken en Mercury 2t. Mina tankar är att Flippern ser bättre ut och känns mer ombonad men Örnviken har en fördel med vindruta som en DC och samtidigt en bra kabin för småbarnen. Jag undrar är de likvärdiga i vattnet, kvalitet, för och nackdelar med resp båt. Mvh Erik
Tack för tipset Per, jag har dock tänkt mig lite nyare båt. Vad tror ni om dessa en lite nyare 470n och en lite rymligare 535an. https://www.blocket.se/kalmar/Sjosaker_Ornvik_535_HT__Mercury_90_hk__03_68179475.htm?ca=18&w=1 https://www.blocket.se/kalmar/Ornvik_470_Cruiser_67205754.htm?ca=18&w=1 Jag gillar 535an men 470n är ju betydligt nyare.
Tack för bra synpunkter, att parera hög sjö tänkte jag inte på.
Ok, tack. Är det en nackdel med så pass gammal 4-takts motor? /Erik
Hej, Jag ska köpa båt och har hittat en Askeladden 515 Freestyle med en Mercury 50hk 4-takt, båda från 1998. Den båten har oftast 70-90hk motorer, tror ni denna motorn är för liten? Jag har inga höga krav på fartresurser men vill att båten ska plana med 4-5 vuxna och kunna hålla en marchfart på 20knop. Tacksam även för andra erfarenheter på denna båten och motorn. Med vänlig hälsning Erik
Tack, en DC verkar vara en bra alternativ då sitter ala bakom en ruta samt kan ta skydd under kapell. Budget är runt 70' men helst vill jah ha motor nyare än 2000. Jag har hittat en Ryds 530 DC med Evinrude 90 från -94, tyvärr känns motorn lite gammal.
Hej, Jag ska äntligen skaffa båt igen, hade en lite sportbåt för 7-8 år sedan men nu vill familjen följa med så jag har lite funderingar och vill gärna höra era råd. Jag letar efter en 5m med 50-90hk utombordare nyare än -00 (helst Yamaha men många har Mercury eller Johnson också). Budget runt 60-70' Vi bor vid Kalmarsund och tänker använda båten mest för att åka ut på öar och bada samt kanske någon tur till Öland. Vi har en 6-åring och en 1-åring. Den stora frågan är HT eller öppen styrpulpet, kanske bowrider men de är inte så vanliga i den storleksklassen. Jag har tittat på t ex Örnvik 535HT, Ryds 520GT, Askeladen 475 Fighter, Bella 512 Europa och Örnvik 500 CLX. Öppen båt känns lättare att sköta medan barnen har bra skydd mot vatten och vind i en HT. Det verkar inte finnas många HT båtar, är öppna styrpulpeter mycket populärare? Tacksam för era tankar och funderingar. /Erik
