torsdag 30 januari 2025
SteveO
    8
Om SteveO
  1. Ok synd tack för svaret men det känns knepigt att ha såna rejäla och så lutande spöhållare. Men men så kan det vara , trist. Blir till att köra med knaparna då fast det blir lågt . Mvh Stefan
  2. Hej jag har köpt mig en örnvik 500, 2001 . Och i bak så finns 2 hål som lutar bakåt, en på vardera sida . Är det för att sätta nån sorts vattenskids stång ? Och i såna fall nån som vet vart det finns att köpa såna ? Mvh Stefan
  3. jag har kollat tändinställningen o den stämmer, ( tre streck på motorn som jag ställt in efter den mittersta, på första tändkabeln) oktan 95 som alltid. jag planade med den utn några som helst problem 1 !!! gång förra året. sen gick den dåligt resten av sommaren, i våras när jag sjösatte den så fick jag upp den i planing men den gick inte så bra ..... jag upptäckte även att flödesventilen i förgasaren var skrot så den bytte jag , vid brytarspetsen så hade saken (vet ej namnet på den men den mittersta grejjen vid brytarspetsen ) lagt sig mot godset och det ska den ju inte göra för då kan det tydligen bli fel..... är det då möjligt att kondensatorn eller fördelar locket kanske pajjat? tak för svaren! stefan
  4. hej min motor verkar skrot eller litet el-fel.... vadfan ska man tro när man pratar med firmor!?!?! den går inte gasa med den , motorn vill inte varva... som om den inte får bensin typ. men förgasaren är rengjord . jahg kan tuffa på sakteliga i 1700 varv med den inte mer. sen misständer den om man gasar till snabbt i friläget, men inte om man gasar normalt har någon nått tips om vad som felas? mercruiser 470 3,7 L 170 hk. felet kom efter att jag körde på ett grund o en firma bytte drev ......dom har ju inte grejjat med motorn men kan det höra ihop , den firman sade att det inte hade nåt med dom att göra iaf!!!! stefan
  5. hej igen ska meka ihop min rochester 2 bbl som sitter på mercruiser 470 82:a men jag vet inte hur jagska ställa in flottören??? vart mäta ifrån och hur mycket?? stefan
  6. tack för den länken men jag har nu fixat ny nålventil o ska prova med, men jag i manualen till det packet så finns inte min marin motor med mercruiser 470 , 3.7 l . så jag vet inte hur jag ska ställa flotören? höjd och sidled kanske ? stefan
  7. npn som kan tipsa om det rochester till mercruiser 470 . även vart man kan hitta renoveringssats? stefan
  8. hejsan jag har en mercruiser 470 82:a som inte går bra/alls nu. den ville när jag sjösatte den knappt plana men det gick orent, verkar som den fick för lite bensin. men nästa gång gick den köra i 1700 varv bara sen kväver den sig men den dör inte... dom 2 skruvarna under förgasaren var väldigt långt utskruvade och dom skulle tydligen vara ca 2½ varv utskruvade bara, så jag testade att ändra dom, började på 2½ ut o då startade den bra men dog sen , sen ville den inte starta och jag skruvade ut dom en kvarts varv åt gången .... den får bensin det har jag kikat , sitter även en el-pump för att hjälpa driva fram bensinen . förgasaren är rengjord . vad kan vara fel?? tack stefan
