måndag 10 februari 2025
O3car
    6
Om O3car
  1. Har jag tagit hjälp av en gps för att mäta upp hur fort båten går på tomgång. Gps:en talade om för mig att båten gjorde 3,2 knop. Det var helt blank sjö och inga vindar att tala om. Så nu måste jag skaffa mig några drivankare alltså för att kunna sänka trollinghastigheten till mellan 1 till 2 knop. Är det någon som kan komma med hjälp om var man får tag i bra drivankare som kan hjälpa mig med denna hastighetssänkning. Hur fäster man grejjerna i båten och hur man ska bete sig när man använder sig av dem vid trolling?
  2. Det där med drivankare har jag ingen erfarenhet av. Men efter att ha läst på lite så har jag förstått att det är vanligt att man använder det för just sådant här. Men det första jag ska göra är ju att ta reda på hur fort min båt egentligen går på tomgång. Efter det kan jag börja kika på lösningar för att ta ner farten om det behövs. Sedan ska man ju fixa spön och rullar också! Missade just chansen att köpa på mig 2 st oanvända Ambassadeur 7000 Syncro för 1200:- via blocket. Annonsen hade varit inne i typ 10 minuter när jag hittade den. Tänkte söka lite information om rullarna innan jag slog till. Men då var det för sent. Får nog bli att jag åker och snor farsans gamla rullar som legat oanvända i 15 år.
  3. Hej! Jag är en nybliven ägare till en Uttern 5412 med en 75 hk Mariner, fyrtakt från 00. Nu när sommaren börjar gå mot sitt slut så börjar tankarna röra sig kring att ge sig ut och fiska. Då kommer dyker ju det genast upp en hel del frågor i skallen. Hur är det att trolla med en så stor motor som 75 hk? Både bränsleekonomin och hur motorn mår av det är ju sånt man ororar sig för. Sedan tycker jag att motorn går väldigt fort bara genom att ha växeln i. Hur kan man åtgärda detta utan att motorn ska bli svårstartad? Någon som kan komma med synpunkter kring detta?
  4. Tack för hjälpen! Bra information att ha med sig när man handlar båt! Då jag även hunnit med att köpa båten och motorn så låter den där PDF:en med verkstadshandboken mycket intressant.
  5. Oj! Ibland får man verkligen den respons man knappt vågat hoppas på! Nu blir det till att göra läxan ordentligt när man ska åka och kolla på båten! Klockrent! Tack bossee! Finns det kanske också någon som kan dela med sig om sina erfarenheter om denna motorn. Är de benägna att krångla? Några särskilda sjukdomar som man ska vara uppmärksam på? Är det en dyr motor att äga (reservdelspriser, service) Tack än än gång!
  6. Hej allihopa! Jag är ute på begagnatmarknaden efter en båt och har fått tag i en med en 75 hästars 4-takts Mariner från 2000, Innan jag slår till så skulle jag vilja känna till lite mer om denna motorn. Då det verkar som några av er i denna tråden har haft just en sådan motor, eller i allafall liknande så undrar jag om ni skulle vilja dela med er av era erfarenheter. Är det något särskilt man ska titta på och testa när man provkör? Något i serviceboken man ska kolla upp att det är gjort? Alla information och erfarenheter tages gladeligen emot. Tack på förhand!
