onsdag 26 februari 2025
stortrolle
    16
Om stortrolle
  1. Hejsan ! reglerna säger att det måste vara tydligt märkta burar med en boj med min diameter 15 cm plus märkt med namn telnr och ett F som markerar fritidsfiske max sex burar per person och två flyktöppningar i varje bur. markera på gps om du behöver dragga . Sen är det bara att hålla koll på burarna hoppas den ökade bevakningen i år ska hjälpa till. Lycka till med fisket/ stortrolle
  2. Hejsan ! yr.no brukar vara bäst men jag undrar om de inte har semestervikarier inne, för på sista tiden har det inte stämt ett skit. Soliga hälsningar /St
  3. Kolla bränsleledningarna, inte ovanligt att det drar tjuvluft och har svårt att få upp ett bränsletryck
  4. Fortsätt kämpa mot buset på sjön men tänk bara på din egen säkerhet. Mvh stortrolle
  5. Hejsan! Jag skulle nog kolla membranen i bränslepumpen den verkar inte orka ge tillräkligt med soppa. Mvh stortrolle
  6. hejsan! Kolla om du har ordentlig kylning det kan sitta en sensor som bryter tändningen om det blir för varmt,då sänker den ner tändning på tomgångsfart av säkerhetsskäl. Motorn ska nog larma för dålig kylning men larmet kanske försvann när du kopplade bort vro pumpen.
  7. Klokt skrivet! Vad hadde du kunnat gjort mot ev. båttjuvar, nä observera och berätta allt man ser för Kbv. Bättre att vara feg 5 minuter än död resten av livet/ Lev väl
  8. Hejsan ! Ny triggerspole gjorde susen , nu gör motorn 5100 varv och 28 knop. STORT TACK !! till alla som hjälpt mig genom sina svar och eller tidigare trådar i forumet. MVH/ stortrolle
  9. Hejsan! är det nån som vet va det ska vara för ohmvärde på en triggerspole på en 3cyl mercury 75 -91.
  10. Hejsan! fick en ny trigger idag,ska sätta dit den i morgon. sväng hjulet sitter ju med kil så det är väl bara att justera tändningen med lampa när det är ihopmonterat. Senast ändrad av stortrolle | 10 juli 2009 | 19:59
  11. grejorn är isärplockade och vi mätte på endast triggerspolarna ,om det var generatorspolen skulle det väl inte slå så mot en cylinder utan skulle väl drabba alla cylindrarna. /kul att det finns nån som man kan lufta problemen med Senast ändrad av stortrolle | 06 juli 2009 | 19:19 Senast ändrad av stortrolle | 06 juli 2009 | 19:20
  12. Hejsan! har ohm mätt triggerspolarna och två visar samma värde medans den som går via cdi-box till den cyl. som krånglar visar ett värde som skiljer sig markant mot de andra två . Nu har jag börjat titta efter en beg.trigger, får se om jag får napp på nån av trådarna. Senast ändrad av stortrolle | 06 juli 2009 | 17:28
  13. Hejsan ! läste i forumet att om det inte var förbränning på en cylinder så kunde det dras upp kylvatten i den ,kanske det jag såg. har tidigare sett att gnistan på den cylindernär bra på tomgång men försvinner vid ca 1500 varv. bytte först tändspole sedan hittade jag en beg. box och det gjorde ingen skillnad det heller .Kan det vara så att motorn bryter vid den nivån pga. tempgivare eller skulle det inte bara slå mot en cyl.
  14. Tack för tipset, jag tog bort locket som sitter över avgas utblåsen och då ser man att undre cylindern inte har haft någon förbränning.Tittar man på de andra cylindrarna ser man sot m.m men i undre fanns bara vit smörja.kompett var samma i alla tre cylindrarna 8-9kg. Senast ändrad av stortrolle | 05 juli 2009 | 11:49
