lördag 25 januari 2025
Skaven
    14
Om Skaven
  1. Hej! Har blivit av med min mittdyna till Sea Ray weekender. Den som skall ligga öve motorn. Har någor tips var jag kan få tag i en likadan, grå färg
  2. Hej! Var kan man få tag i tape för vattenlinjen. Jag behöver en tape som består av tre linjer, smal i mitten med två breda utanpå. Blå färg. Tack för upplysningar
  3. Har någon ett förslag var i aktern jag sätter fast flagga så den sitter snyggt och inte är i vägen. Har en färdig liten flaggstång rostfri med fäste
  4. Vi försöker igen. Jag har en nyinköpt Sea Ray 225 weekender som är helt fantastisk men då vi gärna önskar övernatta i den skulle vi vilja höra om någon annan Sea Ray fan har gjort ett arrangemang med pentry i båten? Är det någom som byggt ett pentry i sittbrunn t ex där kylboxen står idag. Det måste finnas några ägare som har löst detta eller hur? Hälsningar Janne
  5. Hej! Har en Sea Ray 225 weekender. Upplever att det är ganska jobbigt att hoppa iland med ett pulpitstag som är helt i fören som är ganska vanligt på amerikanska båtar om jag förstått .Jag skulle vilja öppna upp pulpitstaget så det blir lättare att hoppa iland. Någon annan båtägare med liknande problem som har lösts genom att kapa och svetsa ihop pulpitstaget. idéer och uppslag eller bilder emottages. Hälsningar janne
  6. Hej! Har en Sea Ray 225 weekender med badbrygga. Skall montera flaggfäste men frågan är var på sargen eller kanten i aktern? Infällt fäste eller utanpåliggande fäste? Storleken på flaggan 90 cm längd eller 120 cm längd är ju avhängit båtens storlek också. Alla tips emottages tacksamt Soliga hälsningar Janne
  7. Vi försöker igen. Jag har en nyinköpt Sea Ray 225 weekender som har helt fantastisk men då vi gäran önskar övernatta i den skulle vi vilja höra om någon anna Sea Ray fan har gjort ett arrangemang med pentry i båten? Det måste finnas några ägare som har löst detta eller hur? Cardella
  8. Skaven
    Splitsa rep
    Hej! Har fått hjälp med att splitsa rep men vill kunna göra det själv. har ni några bra tips och siter som kan underlätta?
  9. Hej! Vilken vikt skall det vara på ankaret eller drqaggen i förhållandet till båten?Sea Ray 225 Weekender
  10. Hej igen! Jag har ytterligare en fråga. Vad rekommenderar ni för GPS att ha i en Sea Ray 225 Weekender
  11. En får tacke för alla inlägg ang Kök i Sea Ray 225.
  12. Hej! Har köpt en Sea Ray 225 weekender. Vad skall man ha för kokmöjligheter i en sådan båt då det inte finns något färdigt pentry.
