tisdag 04 februari 2025
hobbat
Om hobbat
  1. Hmm., Nu är statusen följande., Motorn går igen som en klocka, dock med lite dippar med väldigt långa mellanrum. Motorn vägrade starta, men jag tänkte att det kan omöjligtvis blivit nåt problem med motorn utan vidare. Laddade upp batteriet, körde i startgas, motorn gick trögt, ökade gasen nästan till max, inget hände, ojämn slö gång, och helt plötsligt varvade motorn till och nu går den som sagt hur bra som helst. Fast med ojämna långa intervaller låter det som den får en gnutta dåligt med soppa. Kan det vara filtret som e kass tro=? Bajskeorven
  2. Mycket märkligt detta,. efter att motorn gått ett stag stängde jag av den, upprepade det fler gånger utan prob. Nu helt plötsligt bara den dog som om den inte fick soppa. Totalvägrar att starta nu,. låter som att den e på gränsen att komma igång., funderar på att köra med startgas några gånger. Mors
  3. Njae., märkligt att fråga vet jag inte., det e det forumet är till för. Fick visserligen start på motorn idag, men jag var då tvungen att koppla strömmen direkt på startmotorn. Då startade den och gick som en klocka som den alltid gjort. Men kopplar man allt som de ska händer inte mycket. Mors
  4. Hej, har en båt med en Penta Md17 i. När jag försöker starta så går den segt., känns nästan lite orkeslös. Efter en stund e batteriet helt slut och kablaran väldigt varma. Kan det vara batteriet som e kass, har haft ur startmotor och kört direkt med startkablar mot ett bilbatteri. Startmotorn verkar då gå som den ska. Båten har stått still på land hela förra säsongen. Funderar på om det e batteriet eller ärg i kablar. Är mycket tacksam för hjälp då båten skall säljas och motorn inte startar.,.,
