14 -
0 NeutralOm Bahama16
Prova här: http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=1ff705ff-022e-4434-a12b-97d6e300a19d
Hej. Har en Four Winns där den öppningsbara rutan hänger. Har provat att justera men får inte till det... Någon som har några bra tips eller vet vart man kan köpa en ny (om nu det hjälper).
Ja jag har 703 reglaget. kanon då ska jag prova det! tack för hjälpen!! MVH Jeppe
Var kan man koppla in sin varvräknare? Är det någon kabel från reglaget som är signalkabel?` Jag har en varvräknare från watski. MVH Jeppe
Hej. har du kollat om du hade delarna som jag behöver?
nej inte ett distinkt läge men man känner ju att det är neutral. tror även att jag saknar nr: 3 vad är den till för? ´ ja jag e intresserad om du har delarna!! ///jeppe
Hej har en 85hk -77 mercury med merccontrol reglage. när man släpper reglaget vid gaspådrag så går det tillbaka. vad kan detta bero på? kanke någon som har varit med om nåt liknande problem? är tacksam för alla tips och ideer jag kan få! MVH Jeppe Senast ändrad av Bahama16 | 24 juli 2009 | 19:54 Senast ändrad av Bahama16 | 24 juli 2009 | 19:55
Jo har det i åtanke. Hade suttit fint med en hydraulstyrning! MVH Jeppe
Jag har idag en mercury 70hk väger 86kg en johnson 90hk väger 136kg. Så det är ju lite skillnad. Ja det är ju till dom hastigheterna jag vill... MVH Jeppe
Jag har en Bahama 16 som jag vill sätta lite bättre fart på. Har kollat lite på olika motorer och är sugen på en Johnson V4 90hk Min stösta oro är att motorn blir för tung. Vad tror ni? MVH Jeppe
jag kör själv med en propulse och är helnöjd.. några av mina kompisar kör också med propulse och nöjd //Jeppe
Skaffa ett lastbilsbatteri så kan du spela riktigt länge. ///jeppe
Hej. Jag har en bahama 16 = 4.80 lång med men mercury 70hk som gör 35 knop med lätthet! Köp en propuls propeller så kan du prova lite olika stigningar utan att köpa en massa oilika propellrar. Prova också med olika tiltningar på motorn. ///Jeppe
Hej Har funderat på att bygga egen till till min mercury, Jag tänkte byta ut hjälpkolvarna vi sidan om riggen mot något annat som man kan lyfta motorn med. Är det någon som har några bra tips och ideer? ///Jeppe
