Jonte_VP250
83 -
0 NeutralOm Jonte_VP250
Kapten
Man ska varken använda pulver eller skum, det absolut bästa är antingen kolsyresläckare eller en halonsläckare. Ingen av dessa lämnar rester efter sig när branden är släckt. Eftersom motorummet är slutet så funkar dessa släckare bäst då de äter syret och skadar ej motor eller övriga inventarier. Jonas
Om de använt vatttenbaserat lim så skulle inte mattan suttit kvar.
Är dålig som bara den med detta, använder aldrig flytväst eller säkerhetbrytar innomskärs och bra väder. Däremot om det går sjö och man vill leka lite som han gör på filmen är det en självklarhet. Men som sagt, väldigt dålig på det.
Har en 4,20 öppen sportbåt med en 55hk Archimedes Penta. Har fått tag i en vad jag förstår en Radice propeller med 2 blad och 400 stigning, verkar ha varit någon racingpropeller.
Håller med föregående, absolut inga kemikalier det blir som snor och fastnar i ALLT. Använd sliprondel.
Hällt vatten i bensintanken?
Kolla så att du har gnista på alla stiften, kolla även kompressionen i alla cylindrar. Har du brytare på motorn? Jag hade ett liknande problem med min archimedes, och där var det tändplattan som glappade vilket gjorde att hon gick fel på låga varv. Känn på tändplattan och se i fall hon går att vrida runt sin egna axel. Satt en packning under min tändplatta som var kass. Jonas
Jo, det har funnits men är till 90% bortslipade. Men har en aning om att det står 250/300 på den Vad jag fattar så bör det vara orginal proppen som sitter för den skall vara 11,1/4 X 12,1/4
Skulle tippa att den väger en 350kg något över kanske. Båten är 4,20.
Precis en sådan som du beskriver är det jag har. Jag köper gärna propellern om den du lovat inte vill ha den, betalar gärna ett par hundra extra om du är villig att bryta löftet. =))
Jag har inga splines på propellern utan en brytpinne i framkant av propellern ,alltså den äldre modellen utan avgasutsläpp.
Ja det bör funka om du ställer den på 6-cyl Jonas
Hej, plocka av svänghjulet med en avdragare, känn sedan på tändplattan. Går den att rucka på eller vrida på en liten bit (glapp). Det du behöver att göra i så fall är att ta bort förtändingsstaget och vrida tändplattan medsols så att den går att lyfta av. Därunder skall det finnas en (packning), troligen så är den utsliten. Åtgärdas genom att ta bort denna och ta isoleringstejp 2 eller 3 varv, se till att du sätter tejpen i underkant av klackarna som tändplattan glider på och vik sedan ner isoleringstejpen över klackarna på ovansidan och tillbaka med allt. Klart! Hoppas det funkar för dig och att det är så här enkelt fel. Jonas
Har tyvärr ingen varvräknare men är på gång med en. Får kanske kolla det först. =) Det där med att mäta var lite krångligare än jag trodde. =(
