onsdag 09 april 2025
clarkbones
Om clarkbones
  1. Hej! Tyvärr behöver jag sälja min gamla flipper 620. Ryggen är inte vad den borde vara. Kan någon tipsa om någon handlare i Stockholm som åtar sig förmedlingsuppdrag? Det vore ju praktiskt att slippa åka ut varje gång någon visar intresse. Tack på förhand! Clark
  2. Jag menar dynor med träskiva i botten, skummgummi ovanpå och därefter galon. Ursäkta otydligheten. Alltså dynor i sittbrunnen under kapell. Ursäkta otydligheten. Bör inte träet behandlas på något sätt för att undvika mögel? Senast ändrad av clarkbones | 12 juli 2009 | 13:53
  3. Flashblock adblock plus noscript Tre add-ons som ger gamla datorer nytt liv...
  4. Hej! Tänkte spara en slant och göra nya dynor till sittbrunnen. Jag vill byta allt. Jag har läst mycket vettigt på detta forum och vet ganska väl hur jag ska göra. Dock kvarstår frågan vilket material jag ska ha till träskivan och hur denna bör vara behandlad?
  5. Hej! Skulle ta premiärturen för säsongen idag med vår Flipper 620 HT -87 med utombordare Johnson 90 HK -98. Det gick inget vidare. /> Batteriet är inte gammalt och nyss fullladdat. När man försöker starta låter startmotorn(?) som en symaskin, men inga försök att tända görs. Detta har jag inte varit med om tidigare. Det verkar som om startmotorn inte ens försöker dra runt motorn. Kollade följande, mest för att jag inte hade någon större aning: - Tändstift: Ser fräscha ut. - Öppnade motorhuven och kollade om någon kabel lossnat. Kunde inte se något sådant. - Någon säkring som satt vid motorn. Bytte denna. - Testade att lägga i växel och dra runt propellern något varv i naiv förhoppning om att det var något drev som skulle hoppa på rätt plats. Nämnas bör att det fanns en hel del vatten under luckan i sitbrunnsdurken, där bensintanken finns. Det har regnat in vid ett tidigare tillfälle. Det verkar som en förbindelse mellan det utrymmet och ett annat utrymme under durken satts igen så att vattnet inte runnit dit där det gått att pumpa ut det. Lanternor mm lyser utan större problem. Någon som har tips på felsökning? Eller känner du för att handgripligen hjälpa till mot betalning? Båten finns vid Bullandö Marina i Stockholm.
