tisdag 04 februari 2025
Snarkus
    3
Om Snarkus
  1. Hej! Det är klart att helt exakt 275 hk går nog inte att säga, lika lite som om hk antalet som står på kåpan verkligen stämmer, men att det gav en klar effektökning råder det inget tvivel om. Då Verado 200-275 före -07 är samma motor men med olika programvaror för att styra effekten så kan man nog med stor säkerhet säga att vilken effekt motorn får beroende på vilken programvara man stoppar in i boxen. Tornado: Stirra dig inte blind på enbart på toppfarten, det finns andra positiva effekter som du kan få av en effektökning. Om du får samma ökning av varvet som jag fick, 600 rmp med 50 hästar mer, så kanske du kan få 900 rmp med 75 hk i ökning. Det skulle innebära att du kan gå upp ordentligt i stigning vilket bör ge en del på toppfarten men även att du kan skaffa en propeller som kan ge dig betydligt bättre marschfart. Prova dig fram med hjälp av propselector som du kan ladda hem under nytta med nöje, den stämmer rätt bra tycker jag. I mitt fall så gav det en ökning på mellan 7-9 knops ökning vid 4000 rmp beroende på vilken propeller jag provade, samt att den är nästan lika snabb även om det om vi är många i båten. En annan sak som du bör fundera på om du vill öka toppfarten är hur mycket du hissat motorn. Veradomotorer är kända för att behöva hissas ordentligt för att ge bästa toppfart. /Snarkus
  2. Hej! Tänker du byta ut boxen eller ska du uppgradera den? Det spelar förmodligen ingen roll men jag tror att det blir billigare att uppgradera än att byta. Jag har gjort en uppgradering hos Lundins marin. Jag har en 225:a som chippades till 275 hk. På min båt som är en Bella 620 gav det mig ca 600 varv med samma propeller och det gjorde ca. 3 knop. Om du idag varvar 6400 rpm så kommer du bli tvungen att byta propeller. Det bästa du kan göra är att testa olika propellrar och se vilken som ger bäst resultat beroende på vad du vill uppnå. /Snarkus
  3. Hej! Jag har en Verado 275 och har testat laser2, bravo1, revolution4 och vensura. Det som varit bäst för mig är Vensura med drygt 53 knop. När det gäller hissningen så har jag hissat till 4:e hålet av 5.
