Taejjfer
9 -
0 NeutralOm Taejjfer
Det gjorde vi faktiskt förra året, så det bör inte vara något knas med det, men tack för svar!
Hej! Vi har haft problem med båtmotorn under en tid. Problemet har varit att den har ryckt vid full fart, och blöddrat vid låg fart. Nu innan iläggning detta år såg vi att det läckte soppa ur förgasarna. De båda flotörerna hade av nagon anledning slutat sagt nej till soppa när den hade det. Vi skruvade loss, rengjorde och fick det att fungera igen. Problemet återstår dock, den blöddrar vid låg fart, och rycker vid hög, vad ska man göra åt det? Blåsan på bränsleslangen blir heller aldrig hård, utan man kan pumpa den hur länge som helst. Nytt problem för i år! Tack på förhand!
Jag förstår hur du menar, ska kolla det imorgon! Tack så mycket
okej, tack för snabbt svar! Hur åtgärdar man det? Något som syns att det är fel eller? värt att säga kanske är att den fungerar bra i början, man kan åka ett tag på fullgas utan svårigheter. Felet kommer efter någon minuts åkande. Senast ändrad av Taejjfer | 29 juni 2009 | 20:21
nya membran och packningar är inköpta. Visst blev det mycket bättre, den slutade läcka och tomgången blev skaplig. Dock så rycker den fortfarande. När man svänger runt (u-sväng) så gasar den aldrig förns den rätas upp. då rycker den på som vanligt igen. Den verkar ju fortfarande få för lite soppa, men vi kan inte se några som helst läckage på soppaslang från tank in i motorn och vidare till soppapumpen. Inte heller därifrån till förgasarn ser vi några läckage och det tyder väl på att den inte kan tjyva på luft någonstans? Någon som kan tro sig veta vad felet kan vara? Tack på förhand! Senast ändrad av Taejjfer | 29 juni 2009 | 20:12
Vi pumpade på slangblåsan och rycket försvann och båten varvade och drog iväg. Tack för hjälpen!
Förgasarn är rengjord sedan förra året och det är alltså inte skit i den. Vi var nyligen ute och testade den igen. När den började hacka igen pumpade vi på med bensin. Rycket försvann och motorn gasade på igen. Motorn får alltså för lite bensin, då borde det vara fel på soppapumpen så länge det inte är skit i förgasarn, eller hur? Senast ändrad av Taejjfer | 27 juni 2009 | 17:42
Det enda vi har gjort är att skruvat bort förgasarna och kollat på dem... Den rengjordes och är fri från skit. Problemet består. Senast ändrad av Taejjfer | 27 juni 2009 | 17:43
Tjena Vår Yamaha båtmotor på 60hk har alltid fungerat fint. Ända tills förra sommaren. Den började då bli besvärlig på halv gas och tomgången. Den levde sitt eget liv och tyckte inte om att puttra. Den lade då av efter ett tag, även på tomgången. I år var det dags för iläggning igen, vi åkte ut en bit och den verkade fungera bra, så vi vände hemåt igen, då började den strula igen. Vid nästintill full gas drar den, sen dör den och villar ett tag, sedan drar den igen osv. Den rycker alltså fram... Någon som har tips vad som behövs göras? Tackar på förhand!
