måndag 20 januari 2025
columbus_racer
Allt postat av columbus_racer
  1. hej. har lite problem med min jönsson. den har blivit renoverad, och vid ihop monteringen har det varit ganska många besöks mekaniker!! nu när det e nära provstart upptäckte jag en grön kabel som går till chassijord vid startmotorn!? en grön kabel till jord kändes inte riktigt rätt även fast det är ett jänkar bygge! har kollat elschemat som finns att tillgå i servicemanualen men där finns inte denna kabel utmärkt! går in i stora härvan alldeles under VRO pumpen och det är en ringkabelsko på den och det är en 0.75M2 kabel! är det någon som har någon aning om vart denna kabel ska bo egentligen eller är det någon som har en likadan motor som skulle kunna ta några bilder på motorn vid VRO pumpen och startmotor området?! tack på förhand /Kristofer
  2. det är ju sant! ska kika på de, det första jag gör imorgon!!
  3. hej. har en liten fråga angående hur man bäst får bort fläckar från en skin vinyl klädsel! fläckarna är djupt rotade och jag har varit på dem med det mesta man kan hitta i ett hushåll utan större resultat! ser inte så kul ut med rosa fläckar på en vit vinyl! någon som har något mirakel medel eller vet någon gammal huskur som vil dela med sig av informationen så är jag väldigt tacksam!! mvh kristofer
  4. hej. har en johnson 120 vro som nyligen blivit renoverad pga ras (efter att vro pumpen la av). nu när den blivit ihopskruvad så vill den inte varva!? startar klockrent men går endast på tomgång oavsett vad man gör och det ljuder inget larm! det sitter vanlig bränsle pump på den nu så den svarta vro kabeln hänger bara löst?!? har testat att jorda denna kabel och då larmar den med konstant ton! hade då hört att det larmet var för överhettning! kom då ihåg att givarna suttit i när dom planade topparna så jag tog och köpte nya och trodde att problemet var löst! men så var inte fallet! samma visa igen! så nu står jag där med en påkostad motor som inte vill varva och en vro kabel som jag inte vet var jag ska göra av! så snälla om det är någon som har vetskap om dessa motorer eller haft samma problem, hörav er så jag får rätsida på problemet och kan använda båten igen!! mvh kristofer
