måndag 25 november 2024
lappen67
    2
Om lappen67
  1. Hej, jag har en selco cabin 18, med penta AQ 115B/100 motor och drev. Vid fullt gaspådrag drar den kraftigt åt vänster, och det går knappt att svänga åt höger. På andra penta-drev sitter det ju en justerbar trimfena, men vad kan jag justera på? Har hört att det kanske inte finns något på drevet, att det är propellern som drar mer eller mindre beroende på vad man har för propeller. Jag har ingen aning om min propeller, men toppfart är 25 knop och ca 4500 rpm. Enl manual ska varvet då ligga mellan 4500-5100
  2. Jag har en Aq 115B/100, min förgasare hostade till och dog direkt vid gaspådrag. Jag provad K-sprit, isärplockning av förgasare, rengjorde filter, men det hjälpte ej. Felet var att den tände för tidigt, på 0 grader istället för 9 som är rekommenderat(statisk,tomgång), kan variera lite beroende på fördelare. Min granne som är bilmek vred in fördelaren utan stroboskop(det hörs när den går bäst), är på 12-13 grader nu, hellre någon grad för högt sa han. Blir det för högt så spikar den
