måndag 31 mars 2025
RobertPersson
    3
Om RobertPersson
  1. Jag befinner mig i precis samma situation och önskar också hjälp med detta. I ferdags fick jag han att gå en längre bit, igår max 10sec. Själva handtaget man snurrar på för att lägga i stop, start och fram verkar också vara ur läge då plastbiten som ska indikera för vad det står på går långt förbi (vilket dte inte gjorde i fredags så det måste ha varit jag som vred den ur läge igår). Jag är amatör och köpte båten för max 2 veckor sen så håll det på en rimlig nivå gällande termer osv är ni bussiga. Tipsa gärna om hur man själv utför service (inkl bilder/youtube klipp) eller om någon vet vad en service borde kosta på en sådan motor inkl impellerbyte och annat som lär behövas..? Med vänliga hälsningar, Robban.
  2. Du/ni som har inombordare, hur fungerar det. Hur får ni axeln från motorn till propellern utanför båten - Utan att det läcker in vatten i båten så att träet under epoxyn och fiberglaset blir ruttet bland annat????? Pls help me find some answers.
  3. Hej, jag är helt ny på detta frum och direkt ovan vid båtar. Har bliit mer och mer intresserad av det det senaste året. Framfrallt då att prova bygga en båt själv. Det jag funderar på är isf en båt me motorn inombords. Dock har jag sökt runt på internet och även här men har ännu inte hittat något väsäntligt svar! Om jag bygger en bå i vanlig byggplywood, målar all plywood så den ska bli mer fuktbeständig. På utsidan av skrovet tänkte jag ovanpå plywooden sätta epoxy, härdare såklart och glasfiberlängder från biltema. slipa o putsa ner til en fin yta. kom gärna med kommentarer om denna kortfattade projektbeskrivning. Det jag letat efter men inte hittat någonstans är: Hur gör jag för att vatten inte ska tränga in i skrovet där propelleraxlen går in genom skrovet? Motorn sitter i båten, ropellern utanför/under båten. Därimellan går en stång från motorn till propellern. Vad ska jag montera i skrovet för att inget vatten ska läcka in. Och vad kan en inombordare kosta om jag räknar med att båten ska vara ungefär 3x8m. Hur många hk borde den vara på för att vara ganska pigg? Mvh Robert
