torsdag 06 mars 2025
A-moll
    3
Om A-moll
  1. Har gjort lite bestälningar så i veckan blir de till att bygga. df90 vi tänker på samma sätt angående ingrepp... mm tänkte mig nog någon liknande tjocklek på formplyfan. Man kanske ska sätta fast något gummi under eller liknande. Så att den inte glider/skaver. Tänkte typ remsor av något slag så kanske även vatten kann rinna förbi. Vad tror du? Vore riktigt intressant om du hade några bilder att visa!
  2. Tack för väldigt bra svar! Blir till att göra en själv. Jag kör på df90s variant. Den lät väldigt enkel och funktionsduglig. Billigt är alltid bäst.. En förtydligande fråga bara.. du menar alltså på durken bakom förarsitsen och framför motorbrunnen? Tack igen!
  3. Tja! Har funderingar på hur man löser infästning av pyloner. Bör man förstärka? Hur? Kan jag göra de själv? Vi har en Uttern s56 och jag funderar på att skaffa mig en Skylon The Pod, 2-delad Pylon(eller liknande). Räcker då den lilla plattan man får med som förstärkning eller bör man förstärka durken ytterligare? Även tacksam för tips om hur man gör en själv. MVH A-Moll bilden kommer från froggy.se
