fredag 26 december 2025
czappa
    20
Allt postat av czappa
  1. Hittade ett program här på detta forum som hjälpte mig att räkna ut att mest lämpliga propeller är 12 1/2* x13
  2. Min motor har propeller med stigning 12 1/2*x13 Nu undrar jag om det är okej att montera en 12 1/4*x15 propeller. Enligt hanboken så är standard propellern av 12 1/4*x15 stigning. Frågan kvarstår hur kommer detta påverka praktiskt? snabbare? långsammare? svagare? starkare? Motorn sitter på en Askeladden 16-4400 Senast ändrad av czappa | 26 mars 2010 | 12:40 Senast ändrad av czappa | 26 mars 2010 | 13:01 Senast ändrad av czappa | 26 mars 2010 | 13:03
  3. Danjel, Jag är intresserad av den! Senast ändrad av czappa | 13 oktober 2009 | 09:30
  4. Ahaa. hittade ett chema och regulatorn sitter inbyggd i det ni kallar likriktatre.
  5. En likriktare har väl bara den uppgiften att omvandla växelström till likström, eller? Då menar ni att det inte finns något som reglerar spänningen om den överstiger 13,8 v tex? Hur klarar sig då tillbehör typ ekolod och sådant om den laddar över 14v?
  6. Finns det någon laddningsregularor i en Johnson 40 -91
  7. Vill bara påpeka att startgas kan haverera din motor. Som sagt inget jag rekommenderar!
  8. Det enda du måste lossa uppe vid motorn är växelväljar armen. Sen som du sa, lossa skruvarna till växelhuset och dra ut växelhuset med armen.
  9. Min off knapp på vår Eagle Magna II Plus funkar inte. Vem i Sverige kan laga det? När vår Eagle köptes så var det ett företag i Halmstad (HDF) som var importör. Det företaget finns inte längre. Vem är det idag som är importör och som kan hjälpa mig?
  10. Köpte en repsats för $40.95 och gjorde jobbet själv på min Johnson 40 -91:a
  11. Var finns motorn? är det int långt så kanske.........
  12. Kristianstads motorslip hjälpte mig med borrning och gjorde ett superfint jobb. Nu spinner motorn som en katt.
  13. Det var fel på allt, även reglageboxen. Nu är det fixat! När allt var klart så gjordes det en provstart som bekräftade en havererad kolv och cylinder. Måste borras om. Kul är det då inte för någon sjösättning lär det inte bli under sommaren, kanske rent ut av inte denna säsong. Tack ska ni ha alla som gav mig tips & råd under vägen.
  14. Tro det, med ni ska veta att alla inte tar på sej att borra dessa block!
  15. Någon som känner till en motorslipfirma som borrar cylinder till utombordare (Johnsson 40Hp)
  16. Jo, den tanken har slagit mig men nog sjutton borde väl systemet gå att få till att funka. Har läst både ros och ris om vro systemet. Men vill ge det en chans. Tror jag får köra av med båten till en reparatör som får kolla igenom det men jag är rädd att det kommer att kosta hela sjösättnings kostnaden lite till. Det är därför jag har vänt mig hit för att fiska lite goda råd innan man sätter ekonomin i rullning, för alla vi vet ju vad det innebär att göra en felsökning i kostnad hos en reparatör.
  17. Har nu testat med att sära på kontaktstycket till vro pumpen (4 kablar) men det tjuter son f*n än. Kopplade bort de två kablarna som kommer från tanken med oförändrad resultat. Har någon fler tips?
  18. Hmm.. kan ju vara tanken. Den är full med ny olja. Men enligt min manual så ska ju den signalera i intervall när oljan är slut. Kanske har jag fel. Har för övrigt kollat tempgivaren.
  19. Varningssignalen tjuter kontinueligt på vår motor. Kan det vara någon form av generalfel? Instruktionsboken beskriver kontinueligt signal som överhettad motor. Men den står på land och har inte varit igång på 3år så överhettad är den inte.
