lördag 28 december 2024
ToreBilldal
    2
Om ToreBilldal
  1. Tack för svar. Efter jag skrev inlägget så kom jag tillbaka till båten efter 24 timmar med kylen på och allt funkade fortfarande. För att se om det också kunde hända med andra förbrukare så lät ´ jag en lampa lysa och efter 18 timmar funkar allt fortfarande. Vad gäller batterierna är de säkert ok 1,5 säsong stora Tudor marinbatterier på 100 amp (tror jag). Vad somtidigare hänt är att hela elcentralen dör och att inget som är anslutet till den funkar. När jag sedan slår av och på huvudbrytaren några ggr så går allt igång igen. Jag har försökt utesluta att något är fel på de grova kablarna vid huvudbrytaren genom att vicka på dem för att provocera ett avbrott i centralen. Jag ska ägna dagen idag åt att föröka mäta allt jag kommer åt. Har också lånat en tångamperemätare för detta även om jag vet ganska lite om hur den funkar. Välkommen med fler goda råd! ToreBilldal
  2. Har i min båt (Hanse 341) fått ett mystiskt fel. Efter ett antal timmar när kylen är påslagen så dör hela elcentralen. Driftbatterierna är OK dvs visar 12,5 volt. När jag sedan slår av och på huvudströmbrytaren så går det fram el igen. Sedan händer samma sak igen. Tog dit en båtmekaniker som rådde mig att byta de billiga huvudströmbrytarna till bättre kvalitet. Jag gjrode dette men med samma resultat. Slår av och på strömbrytaren igen och så plötsligt fungerar det. Har ännu inte hunnit kolla om det har med kylen att göra men ska göra det. Får en känsla att det sitter en automatsäkring någonstans men kan den då slå på igen när jag vrider på huvudströmbrytaren? Förbrukare som ligger vid sidan om denna tex radio och voltmätare etc. funkar normalt. Finns det någon som kan ge mig en ledtråd? ToreBilldal
