söndag 29 december 2024
jonasha
    22
Allt postat av jonasha
  1. Tjena Tack för svar, och tack för ditt direktmeddelande. Kul att man kan slänga upp en fråga och faktiskt helrätta svar (2 år senare, men ändå). :-) Följdfrågaor: - Utgår ifrån att all förbrukning fungerar oavsett om solcellen har laddning eller ej (någon annan antydde motsatsen i ett tidigare svar). Korrekt? - Det blir inga problem med laddspänning från generatorn? Den kopplas rakt på batteriet/-erna? mvh, Jonas
  2. Hmmm, är det SÅ det funkar verkligen? Att regulatorn bara släpper genom ström när solcellen ger spänning? Som jag förstått det är den ju kopplad på batteriet och kan släppa igenom ström därifrån, men med den trevliga funktionen att den slutar leda ström från (från batteriet) då laddningen/spänningen blir för låg? (dvs urladdningsskydd). Men jag vet å andra sidan inte (det är ju därför jag frågar..) Någon som är säker? Kanske tom. någon som säljer NAPS vill svara? Hursomhelst, tack för input.
  3. Precis. Men lämnar man solcellen uppe och har lite ljusinsläpp (vit presenning) så lär det åtminstone orka underhållsladda. Hade tänkt lämna åtminstone förbrukn.batteriet i båten under vintern så att man har möjlighet till arbetsljus om man är ute o fixar lite under senhöst och vår.
  4. Tack för input igen! Kylen slutar ändå gå när spänningen blir för låg i batteriet och inte orkar starta kompressorn. Ang. lastutgången kan man ju fundera lite kring vad som kan räknas som enstaka förbrukare i så fall. Ett kylskåp som drar 2,7AMAx (0,5A i snitt)? Eller kylskåpet en LED-lampa? Eller mer? Jag är alltså nyfiken på om det i praktiken funkar att koppla all strömförsörjning via lastutgången på NAPS NC15 eller NC30? (har tom mailat NAPS i Sverige utan att få svar). Vidare blir man ju nyfiken på hur man i så fall löser det med rätt kabeldimensioner. Någon?
  5. Nja, det ser jag inte som nåt problem. Utgår ifrån att regulatorn kan va inkopplad även om annan leddning sker (motorgeneratorn eller 230V). Det jag vill undvika är att ha en massa olika laddanslutningar på batteriet (därav drar jag bara ur solcellen när jag har 230V-laddning). Men, lutar nog åt annan lösning på sikt. Totalt sett söker jag en lösning där jag i en enhet får följande (för förbrukn.batteriet): 1. Regelering av generatorladdning av. 2. Reglering av solcellsladdning 3. Reglering av 230V-laddning 4. Övervakning av förbrukning och laddstatus (A & Ah som laddas resp. förbrukas). 5. Gärna urladdningsskydd (dvs att alla förbrukare slås ifrån om laddning går för lågt). Några tips?
  6. Jag har själv gjort detta i våras. 1. Dra/slit loss den håriga mattan som sitter där idag. I min satt den så löst att det bara var att dra. Bakom den satt nåt skum-lim av nåt slag som föll sönder.. skrapa med hand med diskhandske på och morakniv eller en spackel (gärna lite rundad). 2. Välj en matta. I förpiken valde jag en slät gummimatta för att inte isolera för väl. Har nämligen en tendens att bli väldigt varmt i förpiken (speciellt om man sover 2 personer). Men fundera själv hur du använder båten (mest under högsommar eller mest på vår/höst). 3. Använd de gamla bitarna som mallar och klipp/skär ut nya bitar. 4. Limma med vattenbaserat kontaktlim. Jag valde vattenbaserat för att det inte nyper direkt, utan att om man sätter någon centimeter fel kan man dra mattbiten rätt. Funkar finfint. Någon annan som gjort detta? Någon som tom. orkat skruva ner stuvfacken (i förpik eller i Salongen). Ska ev. ge mig på salongen i höst.
  7. Samma här (fast jag har Isotherm Classic Compact 2007).
  8. Exakt. Men hur mycket skulle den klara totalt?(15A tolkar jag det som). Säg tex. att jag bara har en enda last i båten (tex kylskåp), då är det såklart inga problem att köra bara det. Slänger vi sedan på 4 lampor (ska bli lågenergi-LED) och ev. mobilladdning i ciguttaget - ja då är vi uppe i knappa 10A. Då borde det funka att koppla allt via lastutgången på regulatorn? Dock, frågetecken för kabeldimension. Tacksam för input!
  9. Tack för svar. Ja tanken var att kunna ha antingen eller inkopplad. Jag tänker mig också att ha solcellen (en löstagbar flexi-modell) på i höst/vinter för underhållsladdning av förbr.-batteriet, och då vill jag snabbt kunna koppla om så att jag har landström istället i båten när jag är där o jobbar. Får se vilken lösning det blir i slutändan. Ville bara kolla så jag inte tänkt galet - att lösningen fungerar.. sen får vi se om jag tillslut väljer den lösningen. Kanske blir en helt ny regulator som hanterar laddning via solcell, generator och landström, i samma enhet (CTEK D250S, typ..)
  10. Tack för svar.. men hur menar du? Kan du utveckla vad som blir komplicerat? Och Vad menar du med charm för separat laddare? Jag sätter nytta framför charm
  11. Tack - nu har jag ytterligare en sak att kolla nästa gång jag åker ut till båten (den evigt växande listan). /J
  12. Jag skulle kollat på Becker 27 också! Finns några på blocket!
  13. Fråga: Var sitter frysplugg på MD7an? Visste inte att det fanns. Själv var jag duktig o hällde väldigt lätt utspädd glykol i höstas (såå skönt med tanke på den kalla vintern). Tack
  14. Helt rätt - keep it simple Men jag är nyfiken av naturen och vill kunna se min förbrukning. Alternativet är då att köpa en amperemätare (eller batteridator typ batt-man eller likn.) - men här va tanken att slå flera flugor i samma smäll. Men då vet jag iallafall att det går att köra NC5 (och NC15) utan att använda lastkopplingen. Någon annan som har kunskap/erfarenheter kring min grundfråga? Tack!
  15. Överväger ny regulator till min solcellspanel och har sett NAPS NC15 (http://www.solbutiken.se/solbutik/solcellsregulator-nc15-p-93.html) När jag läser installationsanvisningen blir jag dock lite undrande: (http://www.solbutiken.se/solbutik/pdf/nc_installation.pdf) På regulatorn finns koppling för solpanel, respektive batteri (inga konstigheter). Dessutom finns en tredje koppling för last. Som jag tolkar det är kopplingen för last avsedd för inkoppling av enskilda förbrukare (te.x om solcellen endast ska användas för drift av en enskild förbrukare). Jag tolkar det även som att det är för denna koppling alla mätvärden i regulatorn gäller (amperemätare, förbrukning, urladdningsskydd). Men; skulle det gå att koppla på hela mitt system till denna utgång (alltså min huvudsäkring och brytarpanel, till vilken mina förburkare är kopplade). Vad jag förstår tål denna utgång 15A och så länge jag håller mig under det borde det inte vara några problem? Dock, ställer jag mig frågande till om kabeldimensionen är tillräcklig. (Tror att kopplingen på regulatorn klarar en kabelarea på 6mm2.) Jag vill på detta sätt slå fler flugor i en smäll och använda samma enhet för regulering och mätning av solcellsladdningen, samt mätning av förbrukning, urladdningsskyddet, mm. Kommentarer - erfarenheter? Tack! Senast ändrad av jonasha | 17 augusti 2010 | 09:43 Senast ändrad av jonasha | 17 augusti 2010 | 09:45 Senast ändrad av jonasha | 17 augusti 2010 | 09:47
  16. Tack för många bra svar. Självklart har jag redan övervägt att installera en fast batteriladdare. Fördelarna jag såg med solcellsemulatorn var: - enkelhet då jag använder en koppling och en regulator för laddning (jag behöver alltså inte koppla på mer kablar på (de redan överfulla) batteripolerna. - inga lösa trådar som hänger från batteriet och kan orsaka strömläckage (eller i värsta fall kortslutning) - ingen fast installation av 220V-utrustning, och därmed inte samma krav på jordfelsbrytare och fackman. Men givetvis kan jag ju ha en lös 220V-laddare (den jag använder till vinterladdning) som jag via en snygg snabbkontaktskoppling kan koppla in på batteriet (och i 220 via förlängningskabel). En annan fråga: Någon som har erfarenhet av solcellsregulator NAPS NC15 - se min fråga i annan tråd: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=365066 Tack tack! Senast ändrad av jonasha | 17 augusti 2010 | 09:48
  17. Hej Någon som är haj på solceller? Kolla gärna min fråga ang. solcellsemulator via landström. Tack!
  18. Utan större omsvep (bakgrund etc.) ska jag ställa min fråga: Jag har idag: En solcell som ger 19V (1,6A tror jag) samt en solcellsregulator som laddar batteriet effektivt. Funkar finfint. Vill uppnå: Enkel lösning för att snabbt koppla på landströmsladdning till mitt förbrukningsbatteri. Tänkt lösning Använda en vanlig transformator 220V AC -> 19V DC (tex laptopladdare med låg effekt) - som förses med snabbkontakt för inkoppling i solcellsregulatorn. På så sätt kan jag snabbt koppla ur solcellspanelen och koppla in min solcellspanelsemulator. Någon kunnig person som kan uttala sig? Tack på förhand för svar!
  19. Tack för input Jontax Just vattenfrågan är ngt jag tänkt mkt på. Vet ngn om det finns möjlighet att ha separata vattensystem - ett för dricksvatten och ett för disk/spol/dusch/tvätt.. och om man iså fall kan ta in vatten utifrån (där man ligger) och filtrera eller liknande? /Jonas
  20. Tja Ny spelare med i matchen! Mina planer: Sälja lägenheten och köpa segelbåt modell större (40-45 fot) för permanent bosättning i någon Stockholmshamn. Massa frågetecken kring det såklart: Kommer det bli tillräckligt rymligt? Värme, fukt, isolering? Är metallskrov ett måste? Vatten, latrin, utrustning (kan man ha diskmaskin?). Hitta hamn / hamnavgifter. Lås/larm/säkerhet. Försäkringar.. Skönt att det finns folk att fråga. Allmänna tips och/eller tips på båt mottages tacksamt. Hoppas kunna bidra med mina erfarenheter under resans gång också såklart! //Jonas
  21. EDIT: tycker den här tråden är bättre: TRÅD 282884 Hej Hur har det gått för Jonathan? Jag är själv inne på samma spår. Köpa en båt (lite större, över 40 fot) och bosätta mig permanent (i Stockholm). Börjar försöka göra en en checklista med allt man måste tänka på. Måste man tex ha metallskrov för att kunna ligga i vintertid och hur göra med isolering? Vatten och avlopp/septitank. Kan man hitta lite rejälare bekvämligheter i form av toa, vitvaror, dusch osv. Har någon erfarenheter eller tips så hör jättegärna av er så kan vi utbyta idéer! Och om någon har en båt till salu (segel/motorseglare) som skulle fungera så hör gärna av er också! /Jonas EDIT: tycker den här tråden är bättre: TRÅD 282884 Senast ändrad av jonasha | 18 juni 2009 | 11:27
