lördag 04 januari 2025
kalle-makaron
    11
Allt postat av kalle-makaron
  1. Hej alla båtintresserade. jag har en thermotronic gasolvärmare i båten men nu har styrenheten förmodligen gett upp, vet någon vart man kan få tag på reservdelar eller om det är någon som har en och kan tänka sig att sälja.
  2. har någon ett bra tips på imregnering till båtkapell, gärna för tvättmaskin.
  3. pratade med åkerströms marin någonting i söderhamn och han hade packning! kanon nu blir det båt till midsommar ändå!!!!!
  4. En veterinär som kunde buktala kom til en lantgård. Han bestämde sig för att skoja lite med bonden. Först gick han till hästen Brunte och frågade: -Vad tycker du bäst om här i livet? Bonde höll på att tappa hakan när hästen svarade att det var när han fick gå i hagen med märren på sommrarna. Veterinären frågade sen vad kon Majrsos tyckte bäst om. -Det är allt när tjuren kommer till mig, svarade Majros till bondens oförställda förvåning. När de nämade sig grisbåsen sprang bonden i förväg och kopplade en nacksving på suggan och väste,-Knyster du ett ljud grisjäkel så vrider jag nacken av dig,
  5. jadå, lager och lagerbanor är väldigt hårda och spricker lätt dermed inte sagt att det blir enkelt, ibland när det är riktigt trångt för rondell kan man prova med sticksåg och blad för metall, kanske du har en dremmel med slip/skärskiva, till och med ännu bättre.
  6. om den startar och går utan soppaslang stort grattis, och för guds skull leta inte felet. skämt åsido hade ett liknande fel på min evinrude, när jag sköt i slangen så öppnades en spricka i slangen på insidan motorn och den drog luft hoppas det bara är ett sånt litet fel på din oxå.
  7. huggmejsel kan funka(om den spricker)och gör oftast det annars blir det till att ta fram gasen och värma bort det.
  8. kom på nu att jag även sett de på andra md11'or så om jag ska göra en kvalifierad gissning så är de original penta pryl men kanske ersatt av en ny modell. med 10-15mm menade jag tjockleken på kuddarna, längden är ca 10-15mm också.
  9. kuddarna sitter där från början, det finns inte en möjlighet att de kan bli 10-15mm bara genom att forma sig. men tack för tippset om vart man kanske kan få tag på dem
  10. tjena alla båtpolare. har ett problem med min värmeväxlare. då båten vill gå upp i temp när vattnet börjar bli 20gr och uppåt så rev jag ner hela kylsytemet och gjorde rent. inga problem, men när jag plockade ihop vv(värmeväxlaren) så var gummipackningen helt slut så jag gick ut på marinparts för att skaffa en ny, men hittat inte min modell av vv där. den ser ut som deras på ett ungefär men expansions kärlet är en del av vv och sitte längst fram medan rens-locket sitter bak. packningen sim siiter vid locket är runt ca 4-5 cm i diameter samt två kuddar som går in i kanalerna för att inte blanda sjövatten och kylvatten. någon som vet var man får tag på en sån packning, känns lite sjukt om jag ska behöva byta hela vv pga en packning
