159 -
Allt postat av boso
Hej alla som kanske kan, Jag ska montera en trådlös router med extern antenn. Någonstans lärde jag mig att antenner skall monteras högt-fritt-och-blött. Kommer man att få en längre räckvidd om antennen monteras exempelvis en bra bit upp i masten.
Säkert fel kategori men jag hittar ingen som passar. Jag har en vinterförvaring som är en ouppvärmd lokal på cirka 2500m3 rymd där vi förvarar 5 båter under vintern. Hur fungerar en värmekanon att värma upp den när man meckar. Är det någon som har lite tips om den lösningen. Fabrikat, storlek, diesel-gasol? Avgasproblematiken ??? H/b
Det är dessa jag tänkte montera http://www.bose.se/SE/sv/home-and-personal-audio/speakers/environmental-speakers/ Högtalare för båten Planmonterade högtalare med specialhöljen som är utformade för att ge en jämn ljudkvalitet i svåra förhållanden på en båt. 131 utomhushögtalare Jämn ljudkvalitet för båtanvändning Planmontera i båtens förberedda högtalaröppningar Garanteras tåla tuffa väderförhållanden
Jag tänkte få lite bättre ljud i stereon på båten och montera Bose högtalare inklusive slutsteg. Någon som har erfarenhet ? H/b
Tackar och bugar. Nu har jag hela kvällen räddat med ruttplanering i iPaden. Tack för alla tips/bosse
Jag köpte ett longblock från Rapido Marine i Florida. Funkade perfekt. Köpte även aluknän där (1/2 priset). Alltsomallt kostade det 15 000 SEK intullat/inmomsat och klart. Sen måste du sätta över lite prylar från den gamla motorn (ett par tim jobb) Båten ha gått utan problem i 2 säsonger nu.
Tips www.drevman.se . Det finns en film som är ganska så bra
Blir att lägga in lite alternativ ser jag. Digitala sjökort i iPaden får räcka tills hon ligger i sjön. Förmodligen finns det några ställen man inte ska missa på vägen men det är några månader dit.
18HD fungerar alldeles utmärkt. Jag använder overlay på min plotter 5012 oxå den Garmin. Lägger du sedan till AIS och gyro så blir det alldeles perfekt. Sjömärken syns och givetvis allt annat som är större.
Tack för svar, ja jag är intresserad. Jag kommer att segla med min Bavaria 28 sport dvs en DC. Tänkte också låta resan bli behållningen. Jag kommer att börja med att skicka ner båten per lastbil till Kristinehamn och därifrån via Göta Kanal komma till Söderköping och sedan vidare via Stockholms skärgård upp till Gävle. På sjökortet ser det ut som 550 nm.
Finns det någon som har bra tips på rutt Mem - Stockholm helst så mycket inomskärs som det går. Lämpliga övernattningsplatser längs vägen. H/b
Storleken har ingen betydelse sägs det men det stämmer inte när det gäller plottrar. Har själv en Garmin 5010 och är mycket nöjd. I förra sommaren lade jag på rr oxå, blev väldigt bra.
Hej, Ngn som vet vilken fri höjd det är genom Slussen.
När jag tog upp båten i år så var drevet fullt av snäckor. Finns det ngn färg man kan måla drevet med för att slippa detta ?
Jag har fått massor på drevet men ingen i övrigt. Hur gör jag nu om jag skall ta bort dem från drevet. Jag har hört talas om saltsyra men det måste väl finnas något annat lite mildare. H/b
Tack för tipsen. Det blir Gustavsvik eftersom jag kanske inte kan följa med utan måste ha ngn som kan göra detta åt mig och sedan knyta fast båten tills dess att jag kommer ner
Jag tänkte åka Göta Kanal i sommar och då starta i Vänern ngn stans (helst N delen). Finns det någon som vet en marina som har en kran som kan lyfta av en 9 m båt 5 ton och sjösätta från en trailerbil. Båten trailas från Gävle. Hemfärden går på vattnet cirka 400 nm. H7b
Det finns en badbrygga idag. Båten är en Bavaria 28 sport. Bilden visar lite
Bilden är borta Ja Borde gå från kl 12 till kl 09 Borra du men täta ordentligt vissa går det att göra så med hör efter Kör en hel del första året så lär du dig efter hand Anpassa hastigheten efter förmåga Lycka till
Själv hade jag en Sea Ray 230 SD som iofs var helt ok men lite trång tyckte jag. Jag köpte en Bavaria 28 Sport som utrymmesmässigt är helt fantastisk för att vara en 28-fotare. Utrymmet är jämförbart med andra 30-fotare. Så ska du ha en båt som verkligen känns större så bör du upp i 28-30 fots nivån Lite mera pengar förstås men betydligt mera båt. H/b
Har sett andra gjort motsvarande som du beskriver, själv har jag sluppit än så länge. Normalt så tål både skrov och drev detta utan större skador. Har du däremot gått på en vass sten eller dylikt så kan det vara ordentligt djupa spår som behöver åtgärdas.
Kolla om du inte kan ta hem en från USA. Mercruiser lönar sig verkligen.
Lät intressant att gå Gävle-Öregrund genom Fågelsundet. Är det en prickad farled där eller gäller ens-linjer ?
Dokumentationen jag fick när det gäller kopplingschemat var felaktigt eftersom det beskrev båtarna för 28, 34 osv. Jag har begärt att få ett riktigt schema av dem men tyvärr drar det ut på tiden. Ett tips är att lyssna vilket relä det är som tickar när du slår på och av flera ggr när du trycker på på musikknappen. Koppla sedan in det på detta. Jag fick göra så för att hitta rätt relä till min AIS. H/b
Fästet är en SCANSTRUT dom har flera varianter men jag valde ett ganska så kompakt fäste. Sen har jag låtit en firma i Gävle göra den rostfria rörkonstruktionen med öppningar för kabeldragning i rören. Det fiffiga med det hela är att jag kan fälla hela arrangemanget annars omöjligt att traila under broar samt att få in det i garaget vintertid.. Det har varit en hel del klurande innan jag bestämde mig. Allt är antingen Aluminium(som jag har pulverlackat) eller rostfritt. Det jag letar nu är en mörkerkamera kanske Cannons, FLIR är lite väl kostsamt. Skickar med en bild så att du ser hur det ser ut i fällt läge. H/b
