fredag 11 april 2025
boso
    159
Om boso
    Örlogskapten
  1. boso
    Router
    Hej alla som kanske kan, Jag ska montera en trådlös router med extern antenn. Någonstans lärde jag mig att antenner skall monteras högt-fritt-och-blött. Kommer man att få en längre räckvidd om antennen monteras exempelvis en bra bit upp i masten.
  2. Säkert fel kategori men jag hittar ingen som passar. Jag har en vinterförvaring som är en ouppvärmd lokal på cirka 2500m3 rymd där vi förvarar 5 båter under vintern. Hur fungerar en värmekanon att värma upp den när man meckar. Är det någon som har lite tips om den lösningen. Fabrikat, storlek, diesel-gasol? Avgasproblematiken ??? H/b
  3. Det är dessa jag tänkte montera http://www.bose.se/SE/sv/home-and-personal-audio/speakers/environmental-speakers/ Högtalare för båten Planmonterade högtalare med specialhöljen som är utformade för att ge en jämn ljudkvalitet i svåra förhållanden på en båt. 131 utomhushögtalare Jämn ljudkvalitet för båtanvändning Planmontera i båtens förberedda högtalaröppningar Garanteras tåla tuffa väderförhållanden
  4. boso
    Bose högtalare
    Jag tänkte få lite bättre ljud i stereon på båten och montera Bose högtalare inklusive slutsteg. Någon som har erfarenhet ? H/b
  5. Tackar och bugar. Nu har jag hela kvällen räddat med ruttplanering i iPaden. Tack för alla tips/bosse
  6. Jag köpte ett longblock från Rapido Marine i Florida. Funkade perfekt. Köpte även aluknän där (1/2 priset). Alltsomallt kostade det 15 000 SEK intullat/inmomsat och klart. Sen måste du sätta över lite prylar från den gamla motorn (ett par tim jobb) Båten ha gått utan problem i 2 säsonger nu.
  7. Tips www.drevman.se . Det finns en film som är ganska så bra
  8. Blir att lägga in lite alternativ ser jag. Digitala sjökort i iPaden får räcka tills hon ligger i sjön. Förmodligen finns det några ställen man inte ska missa på vägen men det är några månader dit.
  9. 18HD fungerar alldeles utmärkt. Jag använder overlay på min plotter 5012 oxå den Garmin. Lägger du sedan till AIS och gyro så blir det alldeles perfekt. Sjömärken syns och givetvis allt annat som är större.
  10. Tack för svar, ja jag är intresserad. Jag kommer att segla med min Bavaria 28 sport dvs en DC. Tänkte också låta resan bli behållningen. Jag kommer att börja med att skicka ner båten per lastbil till Kristinehamn och därifrån via Göta Kanal komma till Söderköping och sedan vidare via Stockholms skärgård upp till Gävle. På sjökortet ser det ut som 550 nm.
  11. boso
    Mem - Stockholm
    Finns det någon som har bra tips på rutt Mem - Stockholm helst så mycket inomskärs som det går. Lämpliga övernattningsplatser längs vägen. H/b
  12. Storleken har ingen betydelse sägs det men det stämmer inte när det gäller plottrar. Har själv en Garmin 5010 och är mycket nöjd. I förra sommaren lade jag på rr oxå, blev väldigt bra.
  13. Hej, Ngn som vet vilken fri höjd det är genom Slussen.
  14. När jag tog upp båten i år så var drevet fullt av snäckor. Finns det ngn färg man kan måla drevet med för att slippa detta ?
  15. Jag har fått massor på drevet men ingen i övrigt. Hur gör jag nu om jag skall ta bort dem från drevet. Jag har hört talas om saltsyra men det måste väl finnas något annat lite mildare. H/b
