tottos
15 -
0 NeutralOm tottos
Hej! Hur stora midcabiner har ni? längd och bredd? I annonser står det ofta stor och bra midcabin! Men vad är stor och vad är normalt för en båt på mellan 24-27 fot Är främst nyfiken på midcabinstorlek i amerikabåtar typ Sea Ray, Wellcraft ,Maxum och Bayliner. Totto
Vad säger ni om den jämförelsen. Fördelar! Nackdelar! Skulle vara intressant att se vad folk anser. Thomas
Styrningen funkar men gaffeln har ramlat ner och glappar så mkt att den slår i upphängningsgaffeln. Sen verkar det ju som nåt j.... hempul som kan släppa när som helst. Nyköpt båt styrningen slirade vid provkörning mäklarn sa att det skulle fixas på ett fackmannasätt. Det dom gjorde var väl att dra åt skruvarna mer. Pga långt avstånd fick jag lov att lita på mäklarn. Det ska man tydligen inte göra. Totto
Då är det alltså bara att köpa en styrgaffelsats och styrarm och börja skruva. Nån som vet vad som ingår i satsen?
Hej! Är det några här som har erfarenhet av styrarmen på 290 drevet? På min styrarm är det två skruvar extra som går in i styrgaffeln. Se bild. Där ser man den stora som klämmer runt styrgaffeln och finns med på sprängskisserna, och sedan en mindre bakom, finns en likadan på andra sidan också. Dom har jag ej hittat på nån sprängskiss. Är det nåt hempul nån har gjort för att armen slirat på styrgaffeln? Eller är det original? Totto
Instämmer helt. Men det är ju "bara" aquadriven som har havererat. Montera en ny aquadrive rätt uppriktad så håller det länge. Har själv haft som vinterprojekt att byta ut en felaktigt monterad aquadrive. Totto
Tack Toaen för ett rakt och bra svar. Totto
tottos började följa Måla på polyester
Hej! Har med polyester plastat fast ett nytt skott för montering av aquadrive.och nu undrar jag om man kan få ett bra svar på när man kan måla över polyestern. Dom sökningar jag gjort ger svaren att man kan måla direkt medans andra säger att man ska vänta fyra veckor. Och det topcoat hit och tvåkomponents färger dit och gelcoat. Eller kan man helt enkelt måla med internationals danboline direkt? Vore tacksam för ett bra svar Totto
Då blir det Falun bor i Borlänge. Tack för svaren
Tack för svaren. Finns det nån som vet nåt om svensk återföfsäljare?
Hej jag är på jakt efter avskiljare/förfilter med inbyggd pump har sett det här på forumet nånstans. perfekt att kunna pumpa fram bränslet med den istället för att slita sönder händerna på pumpen på motorn. eller hålla på och sulla med att fylla filtret före. Totto
Jag började oxå följa henne och funderade vart hon tagit vägen. Men det är lugnt hon har åkt hem för att fira jul. Återkommer den 10 januari.
